Деревянный карниз
карниз
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 02:48
Всем привет ; есть сгнивший фигурный карниз на немецком доме, профиль и размеры на фото (общая длина 22 м )
есть у кого нибудь опыт изготовления такой фигни ?  мне, кроме как вытянуть по направляйкам и фигачить 3Д больше ничего не приходит на ум, но это же безумно долго :shok:
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Октябрь 2020 - 02:48
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 03:25
Либо профильными фрезами, подбирать их...
Либо по 3д.
Я бы по 3д сделал. Потому как тратиться на фрезы влом.
Если у заказчика есть деньги - пусть платит. Денег нет - пусть держится...
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 08:01
А размеры на чертеже в каких единицах? :shok:
#4 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 09:04
Миленькая такая накладочка шириной более двух с половиной метров.)
Сообщение отредактировал nklw: 09 Октябрь 2020 - 09:05
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 09:42
Так это,может,вообще в парсеках... :pardon:
#6 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 10:53
Вот тады и пусть фрезе   борОздют ее космическими кораблями. )
#7 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 11:19
Если бы делал себе, в таких размерах (я понял, что автор на одну циферку ошибся) с деревяхой бы связываться не стал (покоробит ее на улице - может принять достаточно неприглядный вид в скоре, да и вес не хилый). Профили из полиуретана легко бы могли закрыть вопрос (примерно варианты можно глянуть http://gaudisalon.ru...il/dyuroprofil/ )
Если заказчик "уперся" - тогда через 3д
#8 OFFLINE   lexsew
lexsew
  • 25 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 11:41
Профилируешь ножи на фуганке или ресмусе и в путь. Сращенными щитами по 2 м. длиной Лучше термодревесину  ясень например.
#9 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 12:24
Сосна и вертикальный фрезер.
У любого вменяемого столяра есть увеличенный вал с двумя ржавыми пластинами именно такого профиля.
Обычно в дальнем правом углу, под срезкой.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 12:37
вот таку хрень прислали ; там, где 2 652 - это оказывается 26 см ; так то по размерам доски масштаб примерно понятен )
 да, материал говорят будет листвянка
Сообщение отредактировал slavyan75: 09 Октябрь 2020 - 12:38
#11 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 19:35
Фрезу высотой 260 мм, да Вы затейник.
#12 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 19:41
Фигурный ножь в фуганок, и слоями.
Правда у моего, не хватит хода стола, но я видел и посерьезнее. Да и ножь можно поднять, заказной жеж.
#13 OFFLINE   Минивен
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 01:24
Копир...вырезать на ЧПУ...заточить  :D
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 01:40
Три фрезы из магазина + три доски и далее  сколотить гвоздями......
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 22:36
В 3д по профилю делать, только шарик на "гравере" должен быть Д10 мм, а может и больше, короче максимальный, углы пройти плоской.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 10 Октябрь 2020 - 22:40
#16 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 23:32
спасибо товагищи ; видел на ютубе один мастер пилит такие штуки на циркулярке за несколько проходов
но этж надо циркулярку иметь )
да пересмотрел я кучу фрез, маловаты однако
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 00:12
Я бы уже сделал на ЧПУ, пока тут обсуждение идет, и даже бабки пропить успел :-)
Самая хорошая циркулярка - это такая, - где кнопку нажал и вышел из комнаты, пришел, когда жужжалка остановилась :-)
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 02:45
ждем ответа на озвученную цену за метр.. оне ж все умные : у них есть смета, где уже забита выделенная сумма, но кто ж ее скажет..
