NVEM V2 + NVMPG не работает пульт
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Serpentin
Serpentin
  • 12 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 16:34
Намедни пришёл китайский контроллер NVEM V2
Вот такой https://www.nvcnc.net/nvem.html
В принципе, знал что беру и с самим контроллером сюрпризов не случилось. По сравнению с LPT платой небо и земля. С подчинёнными осями сражаться даже не стал пробовать, поставил чисто аппаратное решение.
Но вот пульт управления NVMPG это мрак какой-то!!! https://www.nvcnc.net/nvmpg.html
Просто два дня улетели коту под хвост. Маховик как-то работает, а кнопки нет. На дисплее отображаются нули. Пару раз пульт оживал на несколько минут, после чего МАЧ3 намертво зависает. Как сейчас выяснил - проблема вроде бы не аппаратная, глюкавый насквозь плагин к мачу.
Возможно кто-то уже топтался по этим граблям, возможно, существуют рабочие комбинации версий плагинов к контроллеру и пульту, возможно, есть какие-то неочевидные требования к винде/мачу или настройкам сети.
В общем, буду благодарен за любой совет.
Ну а если так ничего и не решится, то придётся делать даунгрейд до стандартного пульта, а очень не хотелось бы - сильно мне дисплейчик нра!
#2 OFFLINE   LiGhT539
LiGhT539
Отправлено 10 Февраль 2021 - 05:44
Добрый день.
Точно такая же проблема. Контроллер NVEM V2, только пульт сначала отвечал кнопками (маховик молчал), пробовал менять доступные плагины, так как на заводском даже невозможно переключиться на MGP режим, потом плату глюконуло и попросила файл прошивки.... после обновления пульт пропал совсем. Ни маховик, ни кнопками. Плагинов перепробовал много, прошивка доступная только одна, и то на сайте производителя файл прошивки не лежит. Вы решили проблему с пультом? Поделитесь, пожалуйста, опытом. Если кому нужна прошивка доступная выложу ее и программу прошивальщик (мач3 с работающим плагином может прошить тоже, а если его нет, только через программу сервисную)
#3 OFFLINE   LiGhT539
LiGhT539
Отправлено 11 Февраль 2021 - 02:03
 Я решил проблему с таким пультом.
Решение оказалось простым, но так как Я новичок в этой теме, пришлось потратить три дня своей жизни чтобы перебрать все возможные варианты с прошивкой и плагинами, компьютерами, всей информацией которую удалось найти. Очень много нашел отзывов, что не получилось подключить этот пульт, но беда в том что к другой плате он и не подойдет. Пришлось бы новый пульт покупать или плату с пультом простым.
Необходимо сначала обеспечить отдельное питание 5 вольт для пульта управления, и не подключать питание от платы 5 вольт, только провод минус к пульту и плате соединить (Я сначала просто добавил питание +5 от лабораторного блока для проверки в цепь, но это не сработало). Это главное условие.  Причем поднятие напряжения питания платы ни к чему не привело. Думаю это какой-то промах аппаратный. Или сечение провода нужно было больше делать, или преобразователь мощнее и больше вольт подавать на этот выход. Ток потребления пульта поднялся раза в 2. Плагины начали подходить все после перепрошивки включая и заводской (может так совпало). Изначально подходил только тот что был на диске и из форума производителя NVEM_DigitalDream1123.dll. Подходящие плагины изначально от EC300/400/500. А сейчас с официального сайта Novosun тоже подходит. В зависимости от плагина название в свойствах плагина может отличаться.
Регистрировался на сайте специально чтобы написать о проблеме и кому-то помочь, так как подобных жалоб много, а решения нигде нет.
 Удачи)
Сообщение отредактировал LiGhT539: 11 Февраль 2021 - 02:11
#4 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 15:34
 Удачи)
Досталась мне этот контроллер (NVEMv2.1) со станком, поэтому решил для комфортного управления докупить пульт NVMPG. Подсоеденил по схеме, табло загорается, все цифры на нулях, и не изменяются ни при каких обстоятельствах (опробовано все, все плагины что находятся в интернете, все варианты, кто-то пишет что у него заработало, если черный поменять с красным проводом - типа ошибка в схеме подключения... - результат ноль, табло светится, управлять не возможно.)
По поводу, то что вы пишите,
по поводу сечений проводов - полный бред, питание 5 вольт подается все равно от куда, пульт-табло загорается даже с 2-ух проводов, проблема в других проводах, пульт не подхватывает координаты МАЧА и не управляет им. НИ знаю, что там китайцы напутали, но пульт у половины интернета не работает...
Я даже подумал, что может случится чудо (Необходимо сначала обеспечить отдельное питание 5 вольт для пульта управления...), и подключил пульт отдельным питанием 5в, но чуда не произошло :)
Вы еще пишите, что:
как вы перепрошили пульт или контроллер? вы наверное путаете с плагином, которые поставляются с контроллером и пультом?
Одним словом, как контроллер NVEM - хлам, так и пульт NVMPG такое-же дерьмо, не покупайте, если не хотите потом взорвать свой мозг.
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 09:49
А местные ГУРУ бы сказали, что руки не из того места растут
