На торцах реза есть либо выборка либо недорез
искажение при резке недорез
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 19:34
Доброго времени суток.
Подскажите начинающему самоучке.
Вопрос в следующем - почему после раскроя мдф на торцах (НЕКОТОРЫХ!!!) есть либо выборка либо недорез.
 УП из Artcam прилагаю, фото того что получается - тоже.
УП        https://drive.google...iew?usp=sharing
Фото     https://drive.google...iew?usp=sharing
Фреза X3FLX12830 Gravman,подача 90мм/с, 18000 об/мин, вакуумный стол отсутствует.
За ранее спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 22:48
Люфт.
#3 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 23:10
Люфт между рейкой и зубчатым колесом?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 23:13
Там тоже может быть.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 23:26
Прошлый раз,когда я помогал - меня обозвали и огорчили.
Посмотрим,что получится на этот раз.
УП смотреть не буду - не на чем.
Так что "не читал,но осуждаю"))))).
Вибрация фрезы при входе.Лечится правильными подводами,отводами и вырубками(терминология арткама)
Люфты станка. Небрежность при фиксации и увод при обработке. Провод мигает(это сомнительно).
#6 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 00:38
Люфт.
А где именно?
А про подвод, отвод и вырубку можно по подробнее?
Сообщение отредактировал Vadim48: 07 Октябрь 2020 - 00:38
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 10:13
В арткаме такие функции.В составлении УП.Может по другому называется в новых версиях.
Файл уп не надо выкладывать в арткаме. Выложите саму уп. В редакторе и так понятно будет,что там наслесарили.А арткам есть не у всех и версии разные...
#8 OFFLINE   Vadim48
Vadim48
  • 27 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 11:28
УП в блокноте https://drive.google...iew?usp=sharing
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 11:40
И где детали,которые с браком? Которые вдоль Y лежат? :acute:
Если так кучно лежат без вакуума - просто смещает детали.Может быть...
#10 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2020 - 01:31
Скорей всего недостаточная жесткость портала либо люфт на одной из осей..на той из которых появляестя ступенька.Если жесткость хворает..снизьте скорость реза..будет чище..либо при составлении уп добавить наклонное или плавное врезание..
#11 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 09:56
Не всегда это помогает
Причин может быть много и помимо люфтов...
Это лишь предположение, но скорее всего у вас недостаточно жесткости у портала. Если оставите припуск на последний проход, например 0,5мм или 1мм, вероятно, поможет.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, недорез
