фрезеровка прямой детали под углом
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 21 сообщений
  • Из:Тамбовская область, город Котовск
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 19:56
всем привет. нужна помощь. заказали интересную деталь. грубо говоря кольцо, но внутреннее отверстие должно быть выполнено под углом в 15 градусов к плоскости. создавал уп в alphacam ultimate router. потом в самой программе менял значение 4 оси с 0 на 15 градусов. все идет, но после замены значения 4 оси внутреннее отверстие смещается по оси Х да добрых 5 сантиметров. подскажите пожалуйста в чем ошибка и как правильно сделать? всю голову уже сломал.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 11:15
может у Вас постпроцессор 3 осевой, и он высчитывает координату Х оси поворота. а искомая точка получается умножением длины оси(плеча) на sin(15). если у Вас плечо=200 мм, то 200 х sin(15) = 51.76 мм. это и есть сдвиг.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 24 Сентябрь 2020 - 11:20
#3 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 21 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 20:18
постпроцесс для 4 осевого станка. я занимаюсь фрезеровкой радиусных фасадов
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 20:53
В моем написании нет противоречия, если изначально все делалось под прямую обработку. простым изменением угла в УП, Вы добились и поворота шпинделя и смещения по Х. 4 осевой ПП правильно напишет УП, если в настройках на обработку сразу будет выставлена обработка под углом.
Обработать/Редактировать обработку/Изменить инструмента угол. Где-то в этом направлении наверно надо искать. Сам я не занимался этим.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 24 Сентябрь 2020 - 21:18
#5 OFFLINE   ludoed777
ludoed777
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 01:38
у меня альфа стоит 14 года на английском. вроде все перерыл, нигде не могу найти изменение угла.где-то видел в настройках, не могу вспомнить где. в чистовой черновой обработке нет. смотрел и сверление и все хз где найти. попробую по формуле выше сделать завтра
длинна оси плеча от чего считается? от центра шпинделя?
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 02:45
от точки поворота шпинделя до кончика инструмента
