Не могу связать компьютер, контроллер и шаговики
ferryman
, 25 Сен 2010 23:29
Сообщений в теме: 18
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:29
Доброго времени суток
У меня есть проблема над которой бьюсь несколько дней ... И , только свежий взгляд сможет сдвинуть с мертвой токи.
5 дней тому назад из Гон Конга мне прислали комплект состоящий из КОНТРОЛЛЕРА на 4 шаговика, 4 двигателя на 4.5 А и ДВА !!!
блока питания на 24 V 15 A ( зачем два я так и не понял )
В комплекте лежал CD с MACH3 , была описана настройка Port and Pins , подключение двигателей к контроллеру.
Я не являюсь специалистов в данной теме, но из "прошлой жизни" прекрасно понимал и понимаю о чем идет речь.
К сожалению компьютер , контроллер и шаговики я не могу по сей день СВЯЗАТЬ В ОДНО ЦЕЛОЕ ...
Вывернув интернет на изнанку и переапробовав все варианты настроек мыслей в голове НИКАКИХ ..
НУжен совет человека кто собаку съел на подобных вещах.
Я распишу какие действия я делал, максимально прикреплю фото, что бы создать максимально видимую картину.
Посоветуйте что можно еще предпринять....
Итак что я сделал:
-отформатировал жесткий диск ноутбука ASUS (Celeron 1600)
- установил WIn XP
- до запуска программы сделал перезагрузку системы
- подключил к компьютеру контроллер к нему шаговики (схема подключения прилагалась. Мультиметром проверил, соответствие обмоток графической схеме)
-выполнил настройку Port and Pins как рекомендовал продавец
В итоге программа запускается, G-файлы идущие в комплекте отрабатываются. 4 светодиода на каждом канале в момент работы мерцают еле , еле различимы глазом !!!!!!!!!!!!!
Микропереключатели 1-2 выставлял в разных режимах... Не меняется ничего .
Я перепробовал все возможные варианты настроек Port and Pins которые нашел в инете и методом подбора вставлял сам.
Никакой реакции. Двигатели молчат.... Чувствую что есть причина, найти не могу
Буду признателен любому совету.
Итак что я сделал:
- установил WIn XP
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:37
Очевидно что 4х4.5 = 18А, что больше 15А. Т.е. кормить все движки от одного БП не выйдет, поэтому их два..
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 00:47
Рукой их можно провернуть когда питание поданно ?
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:36
- По блокам питания логично, спасибоОчевидно что 4х4.5 = 18А, что больше 15А. Т.е. кормить все движки от одного БП не выйдет, поэтому их два..
- Вал двигателя провернуть можно. Мультиметром замерял , на выходах "0"Рукой их можно провернуть когда питание поданно ?
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 12:05
А на схеме как подключался второй блок?
У пурелоджиков было два бп +5 и +24, причем один питал только логику, второй уже драйвера.
Возможно и тут так же. Что за разъем крайний правый на фото?
По симптомам нет питания на драйверах.
Если есть схема - смотрите по проводам куда должно прийти 24В. Если нет - снимите радиатор, считайте имя мс драйвера, и читайте даташит в интернете.
Вообще вы когда покупали неизвестный блок хрен знает где вы чем руководствовались? Тем что дешевле пурелоджика?
Но экономия всегда бывает НА ЧЕМ_ТО, в данном случае на риске что это все не заработает.
Китайский хорошо знаете? спросите продавца!
Если нет - разбирайтесь сами - вы должны были знать на что шли.
Успехов!
Успехов!
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 12:31
В присланном комплекте оба блока питания на 24 В 15 А. Второй Б.П. не задействовал, подключаю не более 3-х двигателей.
На контроллере стоит два стабилизатора напряжения, 5 вольт на схему уходит через аналог КРЕН 5А.
На фото крайний правый разъем - реле управления шпинделем ( приятная мелочь ).
МС драйвера должна быть Toshiba TA8435 пишу должна потому что похожа она только внешне, надпись на самой МС зачищена наждачной бумагой
Блок далеко не неизвестный. Ссылка, возможно развеет предубеждение .
С китайским у меня проблем нет . Я отписал проблему производителям www.hyu68.com ( на китайском и английском ) ответа пока нет.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 13:00
Если вынуть LPT кабель из контролера , момент на моторе не появится ? Возможно проблема с сигналом enable .
Сообщение отредактировал Amigo: 26 Сентябрь 2010 - 13:03
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 13:46
Появляется на одном из 3-х
Есть еще ОДИН момент который СМУЩАЕТ . На выходе каждого канала контроллера имеется 5 выходов
XA+
XA-
XB+
XB-
SVC - что с этим сигналом делать ???? На нем висит 24 В (напрямую с Б.П.)
XA+
XA-
XB+
XB-
Сообщение отредактировал ferryman: 26 Сентябрь 2010 - 14:06
#9 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:19
Скорее всего, вы правы, это униполярный контроллер. Соответственно, это не ТА8435 и даже не ТВ6560. К тому же, ТА8435 только до 2,5А, а ТВ6560 до 3,5А....SVC - что с этим сигналом делать ???? На нем висит постоянно так нужных 24 В ....
Я так думаю что это только для униполярных шаговых двигателей. Как следствие ОН в ВОЗДУХЕ...
Если не ошибаюсь, ШД 8-ми выводные, значит требуется подобное подключение.
Это просто пример для другого ШД, у вашего ШД цвета проводов могут отличаться, найдите описание.
А вообще, контроллер без инструкции по подключению и настройки это как то...
Сообщение отредактировал Roma: 26 Сентябрь 2010 - 14:23
#10 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:35
Огромное спасибо за информацию. На одном из форумов я вычитал проблему один в один с моей. Контроллер такой же
Cogorun 15 июня 2010 14:38
Приветствую.
Уважаемый Денис,столкнулся с проблемкой:
Приобрёл контроллер китайского производства (точь в точь как на фото в вашей статье про ТА8435)на 4 оси и на базе ТВ6560.Так вот,при настройке по китайским мануалам в MACH3 движки вообще не дышат,а под ЕМС2 начинают пищать но не крутят.
Подключение движков проверял кучу раз всё правильно.В чём проблема не пойму.
И подскажите как в ЕМС2 выставлять Enable
Cogorun 15 июня 2010 23:32
Мануалы скинул производитель движков.Wantaimotor или что-то в этом роде(китай).Они предлагали комплекты на е-бэе (4 движка,тв6560 и БП на 24В-400Вт).Уже нашёл Х ,а вот остальные не крутят (параметры по Х как в их мануале).За ранее купил кабель DB25m-DB25f ну его и поставил по запарке, с ним и ковырялся,а щас торкнуло что в посылке ихнии шнуров валяется-его поставил-нашёлся Х.Буду ковырять дальше, да подбирать параметры.Как всё в кучку соберу смогу выложить распиновку и настройку(конечно с вашего разрешения).От помощи (кто-чё слышал,видел…)тоже не откажусь.
Урряяяяя , заработалааааа.
Как посоветовал один добрый человек ” Распиновка может быть верной, просто сигнал нужно инвертировать.” Так и сделал.
ВОПРОС - КАК ИНВЕРТИРОВАТЬ СИГНАЛ ??????????
Приветствую.
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:36
Трудно сказать для чего там выведено 24 в , китай умом не понять . Если честно то трудно сказать в чем там проблема , посмотрите во первых где там сигнал enable проходит , может там перемычка для него есть какая , или на LPT разьеме его найдите и попробуйте его на +5 вольт посадите или на землю , может будет какой эффект , или на плате найдите проводник по которуму идет enable , подпаяйте его на + 5 или на землю , если заработает то так и оставте подпаянным . Или посмотрите перемычки которые отвечают за ток удержания , может они стоят так что когда сигнал STEP отсутствует то удержание равно 0 . И еще ноут уберите , с ними мач плохо работает , лучше запускайте с компа можно даже не нового , главное чтобы у него был штатный LPT разъем . Еще на этих синих платах бывают оптопары плохо работают , уберите их и пустите STEP , DIR напрямую на входы ТА8435 , можно просто провода припаять к ногам step , dir микрухи ТА8435 и подпоять их к шнуру LPT .Появляется на одном из 3-х
Униполярный контролеры уже давно некто не делает , человек же написал что там микрухи типа ТА8435 стоят , только названия затерты .
Сообщение отредактировал Amigo: 26 Сентябрь 2010 - 14:41
#12 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:48
ТА8435 уже на 4,5А делают?Униполярный контролеры уже давно некто не делает , человек же написал что там микрухи типа ТА8435 стоят , только названия затерты .
По ссылке на контроллер в первом сообщении вообще винегрет из разных плат, причём на верхнем фото стоят подстроечные резисторы, которые для 8435 нафих не нужны...
#13 OFFLINE
#14 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:10
Если бы он был униполярный то под радиатором должны быть полевики а рядом с радиатором какието управляющие микрухи , но нечего этого сдесь не видно . Для чего там подстроечники да еще 2 штуки на канал , одному богу известно ... ну и китайцам .
#15 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:11
А ШД всё-таки 4-х выводные... как всё туманно...
Нужно таки вытрясти с продавца инструкцию.
Или она есть на диске?
Если так, то выложите её здесь, может прояснится...
Сообщение отредактировал Roma: 26 Сентябрь 2010 - 15:16
#16 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:16
Если инвертировать сигналы, то загораются 3 LED и на всех 3-х двигателях появляется момент . Никакого гудения . Рукой проворачиваю с трудом
Сообщение отредактировал ferryman: 26 Сентябрь 2010 - 15:24
#17 OFFLINE
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:30
Если бы был момент то рукой не провернеш . Смотрите в сторону тока простоя , возможно там сильно заниженны эти токи .
#18 OFFLINE
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 23:01
А у Вас ноутбук ASUS с LPT портом?
#19 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 14:41
Любая история когда нибудь заканчивается. Наступил логический конец и у моей проблемы. Продавец с дикими извинениями признал, что отправил контроллер на униполярный двигатель и как компенсацию предложил бесплатно это
Спасибо всем кто принял участие в решении проблемы.... Всем удачи...
