5-ти осевой постпроцессор RhinoCAM
постпроцессор 5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Левон
Левон
  • 7 сообщений
  • Из:Armenia
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 16:02
Привет коллеги, уже 2 года не могу найти постпрочессор для чпу 3040 5-й оси, но только для Rhinocam помогите пожалуйста,
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 20:14
И не найдете. Их либо сами пишут, либо заказывают за деньги.
#3 OFFLINE   Левон
Левон
  • 7 сообщений
  • Из:Armenia
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 20:57
Могу платит, эсли есть кто продает
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 21:32
Могу написать, но до сих пор не видел, чтобы на ворованной версии RhinoCam корректно работал 5 осевой пост.
Почему-то только на легальной версии нормально считает коррекцию на точку/плечо поворота шпинделя. Почему это так - мне как-то фиолетово.
Что там происходит после взлома легальной защиты я не способен судить, да и не интересует. Просто знаю, что это так.
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 12:22
А мож у него table-table. Без RTCP.
Он вообще ничего про станок не говорил.
#6 OFFLINE   Левон
Левон
  • 7 сообщений
  • Из:Armenia
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 19:04
Table table, без rtco, ось А -180°-180° ось Б 360° сидит на ось А
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Сентябрь 2020 - 14:35
Под какой системой управление конкретный станок? ;-) Про это тоже не слова...
#8 OFFLINE   Левон
Левон
  • 7 сообщений
  • Из:Armenia
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 13:48
Mach3, windows 10 64bit
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 20:34
Евона что
А я и в ум не возьму почему у меня ринокам на башку поворотную совсем не хочет нормально выводить уп
Угол плавает ))))
Спасибо
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 21:57
Угол плавает - такого не заметил. А то, что расстояние до точки поворота головы игнорирует, это 100%. Причем после переустановки работает корректно 3-10 попыток вывода кода, а потом - Х.
Сделал пост и когда клиент купил и установил легальную версию - работает годами и ничего более ему от меня не надо.
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 22:10
Да да
Все так
Маялся маялся , так и бросил
Уп пишется гораздо проще и понятней чем в power mill
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 14:21
ShadowVoice всегда агитирует за лицензионный софт. Правильно, чё.
Но мое мнение - любой кряк направлен только на обход проверки лицензии. А это в совершенно другом месте кода.
Да, можно раскидать ту проверку по всему телу программы, но логичнее вставлять грабли именно в 3-осевую обработку, она популярнее.
Проверить к сожалению не могу за отсутствием поворотной головы. 3 оси лично у меня работают с приемлемым количеством глюков.
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 18:47
Вот не совсем так ;-) Я отлично понимаю, что для многих достаточно сложно заплатить за лицензию софта. Суммы бывают пипец какие тяжкие. Соотв это вполне по нашим реалиям - работать на сломаной программе. Тут уже выбор каждого личный. Там можно много и за, и против наговорить ;-)
Вот точно знаю, что 4 осевой блок работает безпроблемно на ломаной версии, а 5 осевыми - печалька.
Простой тест - задать длинну плеча поворота 100мм и создать обработку кубика по 2 боковым граням операцией facing. Вывести код и посмотреть. Именно так я это и выловил в свое время.
Глюков там, как у барбоски блошек... Чем глубже в лес, тем толще партизаны ;-) Мне их кол-во совсем не нравиться, но нет времени переучиваться на другой КАМ. Вот это единственное, что меня удерживает на RhinoCam/VisualCam.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 16:54
Заметь, я не касался этики использования ломаного софта.
Тут вообще все против. Я про технику взлома, не касаясь самой техники (здесь это оффтоп).
Но я почему-то тебе верю :) Проверять не буду - у меня поворотка в этой жизни вряд ли появится.
Кстати, а как на 5 осях G43/G44 работают?
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Сентябрь 2020 - 16:58
#15 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 20:39
Отличный вопрос ;)
Это САМЫЙ большой косяк данного софта. Коррекция на диаметр ВООБЩЕ не работает! ВООБЩЕ!
Т.е. во всех вариантах вывода коррекции на диаметр программа выводит траектории по эквидистанте равной радиусу - т.е. с сдвигом на радиус инструмента, а должна выводить по центральной линии и сдвиг/эквидистанту должна считать стойка станка.
Соотв: ПП корректно подставляет G41/42, а код выводит с сдвигом на радиус. Работать с коррекцией невозможно из-за этого. Несколько раз говорил с разработчикам, а они изображают идиотов и говорят, что у них все отлично ;)
Уу.. С телефона только теперь заметил, что вопрос о компенсации длинны, в не диаметра.
А вот это не знаю. На тех стойках, что писал ПП под 5 осей, компенсация длинны делается стойкой без G43/44...
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 19:08
Ну, я этим не пользуюсь.
Меня больше бесил баг с обработкой вырезов, полученных булем.
Как-то поллиста 20мм МДФ нашинкованного выкинул, хорошо сразу нашли.
Ну и еще по мелочи... Скажем перелеты на V-carving с включенной оптимизацией тех самых перелетов. Теоретически их должно быть меньше, а по факту намного больше.
Использование одного ядра с рино... В проце 4 ядра, три незагружены, зато именно то что берется под rhino.exe загружается по максимуму Rhinocam.rhp
Жор памяти...
А тут еще глюк с обработкой шарообразной фрезой - я писал в соседней теме.
А уйти с него не могу - привык. Поставил MadCAM - неудобно... снес.
#17 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 20:37
V-carving там сделан просто паршиво. Забудь как страшный сон.
Пользуюсь VCarvePro для гравировок.
Создаю гравировку в VCarvePro и вызываю файл гравировки из основной программы.
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 17:56
V-carving там сделан просто паршиво. Забудь как страшный сон. Пользуюсь VCarvePro для гравировок.
Когда я захочу насладиться правильным v-carve - я сделаю УП в аспайре - там все легко и красиво.
Но тут вопрос привычки при создании векторов. Мне в рино удобнее.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:24
Aspire это тот же VCarve Pro, только с доп функциями для барельефов. Мне этот функционал нах не нужен, вот и купил версию подешевле.
А для работы по моделям все равно Aspire для меня откровенно слабоват.
С векторами дело вкуса. Я как подсел на продукцию Vectric, так и вектора там леплю ;)
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:32
Для работы с векторами любой продукт Vectric просто шикарен.
Я как-то векторизовал гравюру, больше 30 тысяч замкнутых векторов - аспайр даже не заметил нагрузки.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, 5 осевой ЧПУ
