Потеря координат, не выполняет УП (работает на одном месте)
Смещение координат
#1 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • Из:Sochi
Отправлено 29 Август 2020 - 19:29
Черновую сделал без проблем.  Чистовую закончил, но не остановился и начал делать зарез... через пару минут УП выключила шпиндель. ((
УП генерил в АртКам2018, построцессор Аxyz_mm_arc.
Сгенерил новую УП, построцессор от 3DBig. Запустил - и сразу зарез.
Сброс по питанию между запуском УП не делал.  Решил загнать в рабочий ноль, нажал на зелёную кнопку Orion/OK - станок уехал вообще в другую сторону.. получается что сбита координата.. 3 часа времени и деревяшка ушли в помойку.  Буду рад рекомендациям и советам. Спасибо.
п.с.
В ручную станок бегает по всем осям, при запуске УП - такие глюки..
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Август 2020 - 20:54
что за станок, чем управляется...для начала.
А то выходит:
   -ехал я на велике, упал...в звонок бренькнул, поднял велик снова поехал.
Опять ипзданулся...
Что я делаю не так? :hi:
Сообщение отредактировал Евгений622: 29 Август 2020 - 20:56
#3 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • Из:Sochi
Отправлено 30 Август 2020 - 03:47
Да всякое бывает ))) Нашёл баг - в зеркале, Gosha оказался прав, дело не в пульте. )))) В защиту уходили драйвера то по Х то по Y.. скорее всего по току, т.к. стоит дампер, (срабатывает при повышении напряжение на стороне драйверов на 2В больше, чем входное в дампер). Вылезло после замены шаговиков... Слабоваты по току оказались 542е драйверы, буду менять, правда побаиваюсь.. что-бы потом слабым местом не оказалась механика ))) Но и 5/мин вместо 6м/мин меня устраивает.. пока
станок мелкий 210*370, самопал из стали 5мм, резанный на лазере.. пульт RZNC-0501, драйвера 542 (оригинал), БП 36-48В 2кВт (серверный Fujitsu), уменьшил ускорения с 800м^2 до 600, понизил напряжение до 36В. Время обработки тестового панно размером 140*240 увеличилось на 35 минут, (по расчётам в самом пульте).. по факту - примерно также..
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 30 Август 2020 - 09:50
Выкинь дампер, он не нужен тебе.
