Код А
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 14 Август 2020 - 00:54
Здравствуйте!
Может кто-нибудь подсказать, что означает буква (или код) А в строке  G01 X99.9 A255. (см. картинку)?3557cbf515e6t.jpg
#2 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 00:58
угол 255° до позиции Х99.9
программирование непосредственно по размерам чертежа, фанук. Литературу найдёте по этому запросу
#3 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 14 Август 2020 - 01:51
А можно просто координатами задать перемещение  G1X104.5Z-8.428  ? Что это изменит?
#4 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Август 2020 - 20:01
Ничего не изменит. Только, координату Z нужно рассчитать предварительно, а у нас может быть известен угол и Х
#5 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 19:31
Здравствуйте! Спасибо за помощь. Может кто-нибудь подскажет, как рассчитать необходимое (и чтоб не оказалось больше) давление для кулачков? Учитывая тип заготовки (втулка, вал...) и материал?
Сообщение отредактировал Viktor82: 07 Сентябрь 2020 - 19:31
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 22:41
вы про токарный патрон ?
#7 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 07 Сентябрь 2020 - 23:31
да, конечно, про токарный
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 00:25
Наличие/отсутствие фланцев, отверстий, пазов, термообработки, покрытий, смазки и пр.?
#9 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 02:04
Ну да, видимо так. Я подумал, может есть документация об этом ? Или это индивидуальные навыки, приходящие только с опытом?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2020 - 09:27
Сопромат - вот вся документация.
Как влияет количество кулачков на деформацию заготовки (три - четыре - цанга).
vs
Как влияет количество опор на деформацию балки (три - четыре - плоскость).
#11 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 21:30
vs
Сопромат - это строго! И объем большой. Я думал может есть формула для расчета давления с учетом отверстий где - нибудь в литературе по металлообработке резанием... Или таблицы...
Сообщение отредактировал Viktor82: 09 Сентябрь 2020 - 21:31
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2020 - 22:26
Я щас опять начну: размеры, форма, расположение отверстий, толщина гильзы или прутка ...
Не, на самом деле я не знаю, может и существуют.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Сентябрь 2020 - 22:27
#13 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 23:55
Здравствуйте! В интернете ничего не нашел. Если не трудно, для примера можете дать образец, какое давление нужно для:
- прутка диаметром 25 мм
- труба 100х10 мм
Заранее спасибо!
