После возобновления УП ось Z опускается ниже
Смещение координат
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   swwep
swwep
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 12 Август 2020 - 18:23
Здравствуйте. Такая ситуация: начал вырезать панно, и после возобновления УП (На следующий день), фреза опускается ниже чем вчера. Хотя нули остаются на тех же координатах. Подскажите в чем может быть причина ?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 12 Август 2020 - 18:28
оптопары при  TB6600
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 12 Август 2020 - 20:55
Перебирал ось Z у нас тут на двушпиндельном. Привел в порядок, но скачек остался. Поменял 12 Арткам на восьмой, помогло. И что характерно, я в кодах скачка не нашел.
А в Таганроге действительно криво собрали ось. Два часа перебирал и двое суток лежал на диване, тестил.
Кстати, Чехов умер.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 12 Август 2020 - 23:06
Прогрев шпинделя перед работой
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 11:26
чё то мне тоже поздние версии не зашли.
8.1 -самый беспроблемный, на мой взгляд. Старенький , тупенький, но надёжный
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 03:28
Кстати, Чехов умер.
Чехов умер в Баденвайлере, давно уже, кстати.
Я не верю, что смена версии арткама может повлиять на поведение оси Z.  Допускаю возможность только если этот арткам стоит на том же компе, который управляет станком.
#7 OFFLINE   swwep
swwep
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 14 Август 2020 - 12:18
Ничего не помогает, все равно после долго простоя, станок ту же траекторию начинает резать ниже, чем вчера
#8 OFFLINE   nklw
  • 856 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:33
Под своим весом за ночь уползла.
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:51
ТС, а кажи ка станок...
Может использовать "Auto Tool Zero" ?
#10 OFFLINE   swwep
swwep
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 14 Август 2020 - 14:56
Даже если за ночь уползает под своим весом, то я все равно же обнуляю по датчику ось z. После обнуления машинные координаты нуля почти одинаковые( разница со вчерашними не больше 0,2мм ), но начинает резать ниже .
Сообщение отредактировал swwep: 14 Август 2020 - 14:56
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 15:57
Щит выгибает возможно. С деревом такое бывает. Надо по-больше точек прижима сделать.
