Станок не принимает G-код
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 06 Август 2020 - 23:05
Помогите пожалуйста станок не принимает g код
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Август 2020 - 06:56
Мил человек, вы ничего не сказали об системе управления станка и что ему пытаетесь скормить и что при этом станок пишет об этом коде, а здесь телепатов нет, а без этих данных что-либо вам подсказать не смогут...
#3 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 07 Август 2020 - 12:18
добрый день система управления консольного типа Китайская версия 3.0-с-5.3.23-fat . пробовал в шитками пронест. файлы tap.dxf.
не пашет пишет G error. Перепробавал все постпроцессоры в шиткаме. Если честно я ещё новичок в этом деле.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Август 2020 - 12:27
Побеги в магазин, купи телефон с камерой, сделай фото и присылай сюда.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Август 2020 - 12:38
файлы tap.dxf
Эти файлы никогда НЕ были G-кодами... Скиньте тот файл, который непосредственно отправляете в станок...
Этот текст сохраните в виде файла 1111.cnc и затащите на станок - здесь квадрат 100 на 100 мм с глубиной обработки -5мм и высотой безопасных проходов +5мм, если станок воспримит ,то проблема не в станке, а в файлоподготовке:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G1Z-5F500.0
G1X100F1000.0
Y100
X0
Y0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M05
M30
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2020 - 12:45
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 07 Август 2020 - 12:46
cheksizlik, откройте свой файл в блокноте и посмотрите, есть ли там правильные G-коды.
#7 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 07 Август 2020 - 13:52
G71
G91
G40
G0X44.55Y203.2
M15
G02X3.2Y-3.199I0.0J-3.2
G02X0.0Y0.0I-13.75J0.0
M16
G0X-46.95Y-204.7
M15
G02X3.2Y3.199I3.2J0.0
G1X64.0Y0.0
G03X1.486Y1.698I0.0J1.5
G1X-3.986Y29.901
X0.0Y214.901
G03X-1.5Y1.5I-1.5J0.0
G1X-60.0Y0.0
G03X-1.5Y-1.5I0.0J-1.5
G1X0.0Y-214.9
X-3.986Y-29.901
G03X1.486Y-1.698I1.487J-0.198
G1X4.0Y0.0
M16
M16
G0X-4.0Y1.499
M30
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 07 Август 2020 - 14:00
Ну и последние фото говорят, что станок все-таки принимает G-код.
Или эти фото из "блокнота в станке" ?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Август 2020 - 14:00
#9 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 07 Август 2020 - 14:37
да из блокнота станка
коды которые я ставлю это рабочие коды они работают на другом станке
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 880 сообщений
Отправлено 07 Август 2020 - 14:43
Я могу продолжить задавать вопросы типа: "А в какую дырку станка Вы пихаете здоровый G-код?"
Но Вы можете и сами более ясно изложить проблему. Ибо нам не понятно, что Вы там делаете, и чем Вам отвечает станок.
#11 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 07 Август 2020 - 14:53
встроенных шаблонах он работает файлы из флешки не читает. у меня плазморез
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Август 2020 - 14:55
T1M6 G0Z5.000 G0X0.000Y0.000S24000M3
Вадим, у него ПЛАЗМА.
На фото видна ТНС панель.
Запуск факела М15, выключение М16. Почему-то используется G91, мне привычнее G90.
Твой код работать не будет.
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 07 Август 2020 - 15:25
 Смею предположить, размер файла превышает оперативную память контроллера. надо  поделить проект на части, каждую часть отдельно в УП сделать. . Еще векторный рисунок  в проекте подкорректировать, точность кривизны уменьшить, чтобы УП весило меньше. Предполагаю, раньше проблем у оператора не было?
G71
G91
G40
G0X44.55Y203.2
M15
M16
G0X-46.95Y-204.7
M15
G1X64.0Y0.0
G1X-3.986Y29.901
X0.0Y214.901
G1X-60.0Y0.0
G1X0.0Y-214.9
X-3.986Y-29.901
G1X4.0Y0.0
M16
M16
G0X-4.0Y1.499
M30
Работал я с подобным контроллером лет 10 назад, готовил в Фаст-Кам УП, потом перед тем как в контроллер залить тело УП, корректировал шапку. Уже и не помню толком, вроде начало убирал и  команду 92 вводил, так и сохранял. по другому этот китаец почему то отказывался выполнять УП.
#14 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 07 Август 2020 - 16:19
Плазморез-- тыкал уже такие
Код генерирует русифицированная прога которая в комплекте идет
#15 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 07 Август 2020 - 16:27
ПО моему вы правы я попробовал что то получается
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 07 Август 2020 - 16:53
Вы про кого?
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Август 2020 - 17:42
Мое мнение - проблема в синтаксисе кода.
Например контроллер не понимает знак % в начале, вот  и ругается.
Смотреть на чем затыкается, убирать те строки, запускать заново.
Потом подкорректировать ПП, все получится
#18 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 09 Август 2020 - 10:18
доброе утро я тоже в начале ставлю g92 и координаты x и y по нулям
работаю в пронесте
Код генерирует русифицированная прога которая в комплеВ
В комплекте есть фасткам но его не смогли установить там ещё флешка для чего не поняли
#19 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 09 Август 2020 - 13:08
Фасткам устанавливается на Комп, главное чтобы операционка соответственная была. Потом  вставляется флешка, для активации лицензии Фасткама. . Каждый раз надо вставлять флешку с лицензией.
Можно и в Арт-каме УП делать. Арт-Кам 9 или 12 можно использовать.
#20 OFFLINE   cheksizlik
cheksizlik
  • 11 сообщений
  • Из:Самарканд
Отправлено 09 Август 2020 - 23:42
Спасибо завтра попробую
