Продам комплект для ЧПУ фрезера - шпиндель 0,8 кВт + инвертор на 1,5 кВт
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   AmigoOLD
AmigoOLD
  • 0 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:29
Продам комплект для ЧПУ фрезера (и не только) - шпиндель 0,8 кВт + инвертор на 1,5 кВт
Продаю только комплектом. Так, как было куплено на заводе! (в Китае)
Цена вопроса = 16.000 руб. (без торга) - продаю не спешно.
Причина продажи - малость не угадал с мощей: на мой настольный хоббийный SC420 станочек - оказался крупным и слишком мощным.
Двигатель фирмы G-PENNY - брендовый. Качественный и надежный!
Модель - BST0.8-65-24K - 220V 0.8kw 4 A 400Hz 24000 rpm (оборотов), цанга ER11
Размер: диаметр корпуса: 65 мм; длина: 195 мм
Больший крутящий момент
Охлаждение: Водяное охлаждение
Интерфейс питания: H17-4
Мощность: 0.8 квт
Напряжение: 220В переменного тока
Частота: 0-400 Гц
Скорость: 0-24000 об/мин
Точность 0,01 мм
ПОДШИПНИКИ - 4 шт. Полностью герметичные радиально-контактные:
2 шт. - 7002C P4 DT + 2 шт. 7000C P4 DT
Водяное охлаждение
Шпиндель практически бесшумный! Без вибраций!
Основное применение: гравировка и резка дерева, бамбука, печатных плат, ПВХ, ПММА, пластика, ABS и т.д., также может гравировать и резать золото, серебро, медь, алюминий, латунь, pb и т.д. (мягкие металлы)
Инвертер - Huanyang 220v 1.5kw - брендовый инвертор
Гарантия: 1 год с даты покупки
Режим управления SPWM, он очень прост в использовании и удобен
Функции защиты:
Защита от перегрева,
Защита от перегрузки,
Защита предохранителя,
Перезагрузка после мгновенной остановки, защита от остановок.
PID контроль; Улучшенная арифметика PID с замкнутым циклом, быстрая скорость отклика
Простая функция PLC
RS485 порт связи
Защита от помех
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
Различные методы управления синхронизацией
Защита от ошибок и защита от короткого замыкания;
Температура рабочей среды шпинделя -10 ~ 40
И еще куча разных характеристик:
В догонку дам pdf-файл с русской инструкцией по настройкам инвертора.
Самовывоз в Москве - метро Митино
Доставка в регионы только курьерскими службами! (ЕМС или СДЕК)
Оплата - карта СБ или Яндекс-кошелек - как Вам удобнее.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА В МОЕЙ ТЕМЕ НИЧЕГО НЕ ОБСУЖДАТЬ! Если предмет действительно интересен - пишем в личку!
