Доброго времени!
У кого в постпроцессоре работает данная функция ?
Можете прислать пп для изучения?
Всем спасибо
Сообщение отредактировал S.Martynov: 22 Июль 2020 - 11:53
Отправлено 05 Август 2020 - 08:47
А причем тут ПП?
он просто тыкает указание на макрос а дальше уже софт станка либо имеет этот макрос или нет и соответственно либо фича работает либо нет...
Отправлено 05 Август 2020 - 17:04
А причем тут ПП?
В выходные данные генерируемой CAM-системой входят помимо траектории и технологических команд входят еще и опциональные состояния CAM-программы,
которые тоже обрабатываются ПП.
например метрическая или дюймовая система измерения в настройках программы
в моем станке нужна только команда в УП в данном случае М52/53
Отправлено 07 Август 2020 - 07:25
Отправлено 07 Август 2020 - 10:32
у вас пронест М52\53 вставляет в код уп?
если бы вставлял то этой темы бы тут не было
Отправлено 11 Август 2020 - 09:12
Purelogic THC with FR.zip 2,76К
166 скачиванийдержите
Сообщение отредактировал aspirindj: 11 Август 2020 - 09:13
Отправлено 12 Август 2020 - 13:52
я так сразу и сказал, что дело не в ПП, а в макросах...
может они у вас просто не созданы или криво написаны?
вот мой макрос м901:
'Pen up (External Axis Z not supported) CuttingMode = GetUserDRO(1351) 'Current state of G90/G91 mode CurrentAbsInc = GetOEMLed(48) If (CuttingMode < 2) Then 'Not in external Axis Z mode SafeZHeight = GetUserDRO(1337) 'Get moves height Code "G90 G0 Z" & SafeZHeight While IsMoving()'wait for the move to finish Wend End If 'Set cutting feed and ABS/REL mode If CurrentAbsInc Then Code "G90" else Code "G91" End If
а вот тот самый userDRO 1337:
Отправлено 29 Август 2020 - 10:40
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 10:29
Что-то у меня сомнения по правильности понимания моего вопроса (
У меня сомнения по поводу понимания вами процесса генерации УП) Отпишитесь в личку...
