Доброго времени суток.
Ситуация такая, собрал станок на ремнях 1300*2600.
порезал фанеру, размеры особо были не нужны, но детали вставали сами в себя как надо.
Спустя время(ждал шпиндель нормальный) начал проверять точность и офигел. Станок не доезжает по осям 1мм, отправляешь на любое расстояние, а он не доезжает 1мм, в ноль возвращается после этого нормально. Отправляешь на 100мм, проезжает 99, а дальше 200=199, 300=299, то есть нужное расстояние проходит. Отправляешь его в ноль, он приезжает в ноль, отправляешь в минус и та же самая ерунда -100=-99, -200=-199....
Думал люфт ремней, но люфт можно дотянуть рукой, а тут никак.
Даже не знаю куда копать дальше.
Управление Mach3 леченая, 053, потом сверху ставил .066. Потом через удаление обратно 053.
Плата USB RNR Motion не оригинал, драйвера ТВ 6600(так заявлены были). Моторы Nema 23.
