RUIDA RDV6242-G для YUEMING CMA 1080. Позиционирование по меткам.
Резка по меткам
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:рядом с Байкалом
Отправлено 20 Июль 2020 - 16:07
Здравствуйте.
Прошу откликнуться тех, кто имеет знания по выбору, установке, настройке и работе комплектов из контроллера и CCD камеры для видео позиционирования по меткам на лазерный станок Юминг СМА. Дело в том, что у нас возникла острая необходимость резки контура, по нанесённым на фанеру изображениям, при этом изображения не повторяющиеся. На АлиЭкспресс есть какое-то количество продавцов этого комплекта видео позиционирования, при этом, комплекты, будучи на взгляд одинаковыми, значительно отличаются по цене. От продавцов не удается получить вразумительные ответы на простые, как мне кажется вопросы – в чём суть отличий этого оборудования, и какой из комплектов будет работать в режиме позиционирования по меткам, а не по объектам. В ютубе, в основном с английским либо китайским комментарием есть несколько видео, на которых происходит резка контуров изображений, с позиционированием по меткам, в названии которых звучит RUIDA RDV6242-G. При этом бОльшее количество роликов показывает контурную резку повторяющихся изображений, производимую по заданным оператором резки правилам, на отсканированных CCD камерой объектах. У одного из продавцов, запросив мануал на RUIDA RDV6242-G, я получил мануал RDC644XG, от прочтения перевода которого яснее не стало. О камере, её установке, настройке и пр. там речи не ведётся. Каким образом выбрать нужный комплект, какие особенности установки, настройки и работы этого оборудования?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Июль 2020 - 21:44
У меня в подсобке стоит один из первых глазастых лазеров от Юминга ( еще 2005года VS535), запускал в 2010-2012 годах еще аналогичный лазер, только побольше, но были не НА Руида , а на их электронике 3-й разработки, оба резали по контурам, натянутым на объекты - имею документацию на такие станки... Видел еще один лазер GoldStar  с глазом но на электронике   MPC - резал также по контурам...
По меткам режущий видел только тот, который мы сами сделали на своей управляющей электронике для фрезера с системой "Циклоп"..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2020 - 21:47
#3 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Июль 2020 - 08:30
Добрый день. Да, на видео, в сюжете про резку по изображениям на оргстекле, то что нам бы хотелось получить. Скажите, ваш «Циклоп» можно прикрутить к нашему Юмингу для резки по меткам, что для этого нужно? Компенсацию отклонения какого угла от соосного размещения заготовки с изображениями он может достигать, проще говоря, какой размер ошибки при размещении заготовки он сможет простить оператору резки?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Июль 2020 - 11:33
Система "Циклоп" работает как часть нашей системы управления, которая разрабатывалась для управления фрезерами, поэтому "лазерный" режим гравировки пока она НЕ поддерживает, поэтому вряд ли удастся прикрутить на ваш лазер простыми способами.
Компенсация отклонений такова: положение следующей точки должна попадать от ожидаемого положения на величину не более области видимости камеры, т.е. условно в квадрат с полем 100 на 100 мм (на самом деле окружность, в которую вписывается такой квадрат)... При том какой файл резать можно прописать при печати штрихкодом у первой метки, при этом станок сам найдет у себя в памяти нужный файл и запустит его в обработку..
Более подробно представлена эта система в этом ролике про фрезер с момента 2:19 по 6:27:
А почитать про нашу систему управления можно здесь...
Если есть еще вопросы, то можете писать хоть здесь, хоть в личку...
#5 OFFLINE   vasa29
  • 839 сообщений
Отправлено 21 Июль 2020 - 11:39
#6 OFFLINE   Светлана20SVK17
Светлана20SVK17
  • 26 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 21 Июль 2020 - 13:51
Мы знаем о ветке одного из форумов, где в обсуждении оптического позиционирования по меткам приводился этот ролик, но последняя публикация, со словами о приостановке разработки позиционирования датирована июнем 2018 г. Но всё равно спасибо за напоминание – это побудило нас задать вопрос разработчику – вдруг что-то продвинулось?
Темы с аналогичным тегами Резка по меткам
