как меряют равномерность перемещения оси?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Июль 2020 - 05:14
написал к примеру G00 100, потом померял линейкой, оно точно приехало на 100 мм, но неравномерно то быстрее едет то медленнее из за различных косяков в точности подгонки деталек. это конечно на глаз может незаметно но на готовой точной детальке вылазит типа один зуб шестерёнки чуть толще на 0.1 мм.
как эту неравномерность хода замерять в процессе регулировок оси? на глаз не всегда понятно равномерно оно едет или нет.что скажут гуру снс?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Июль 2020 - 06:05
Зачем замерять последствия , если известна причина ?
#3 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Июль 2020 - 06:14
причина как раз неизвестна.чтобы убедиться что причиной замера последствий стала неравномерность хода нужно уметь это померять. вопрос как.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Июль 2020 - 09:27
Шо,опять????? :shok:
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Июль 2020 - 09:35
Очень просто: берется оптическая линейка достаточной точности, закрепляется на столе, а ползунок на оси, задаем файл с пошаговыми перемещениями и получаем таблицу с реальными перемещениями , что позволяет оценить биения при перемещениях - так у нас на заводе при производстве MultiCUT оценивают с помощью 1.5метровой линейки, когда настраивают станок при сборке... :hi:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2020 - 09:36
#6 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 20 Июль 2020 - 10:52
думаю взять цифровой штангенциркуль, вывести данные для считывания, и завести в комп для сравнения.но это потом. сейчас думаю как попроще реализовать. можно конечно просто задать рисование диагональной линии и потом приложить линейку. если ровно нарисовало значит порядок типа. но это сразу для 2-х осей.нужен станок в сборе. думаю как померять оси отдельно простым способом.
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Июль 2020 - 14:41
У вас вроде какие-то запредельные требования к точности были?
Если их больше нет - можете нацарапать гравером сетку на куске фанеры, да потом мерить ее штангенциркулем.
#8 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 17:28
gps-трекер на шпиндель и померять...
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 17:31
Нитки должны помочь.
