Как идеально склеивать кубики из МДФ (в больших количествах)
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Den1c
Den1c
Отправлено 14 Июль 2020 - 19:43
Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу:
Есть нарезанные элементы нужного размера (квадраты и прямоугольники) из листа МДФ (толщина 6мм). Из них нужно склеить кубики (размером 90*90*90мм, и 65*65*65мм) с идеальной геометрией. Причем таких кубиков нужно делать много, ежедневно, десятками или даже сотнями. То есть наладить свое небольшое производство. Как можно это дело организовать?
Может нужны какие-то формочки?
Я думал вставлять внутрь распорки, а снаружи ременной струбциной обжимать. Но это ж сколько струбцин нужно накупить... Так как, я так понимаю нужно время чтобы оно склеилось, и струбцина будет занята.
Мне кажется есть какие-то более правильные решения данной задачи...
Или может с этим вопросом лучше обратиться к какому-то уже существующему заводу, у которого есть соответствующее оборудование для решения таких задач? Если да, то подскажите к кому можно обратится, или хотя бы в какую сторону копать, какое оборудование для этого нужно? Столярные мастерские мне кажется таким заниматься не будут, а если и будут то цена наверное будет соответствующей.
Сразу хочу сказать, что особого опыта у меня в работе с МДФ, деревом и тд. особо нет. Я в этой сфере совсем недавно. Поэтому буду благодарен за любые совет и идеи! Заранее спасибо!
Ниже прикрепляю фото готового кубика, именно такие кубики мне нужны (этот клеил не я).
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 14 Июль 2020 - 19:55
Как мне кажется , форматка , мебельный пистолет и гостарбайтеры в количестве от объема
#3 OFFLINE   nklw
  • 846 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 22:37
 Попробуйте оттолкнуться для фиксации деталей от самодельной столярной ваймы, типа такой:
 Сжимать можно сразу штук десять кубиков; сдавливание происходит одновременно с двух сторон + по центру.
 Маненько подумать, присобачив две ваймы крест накрест ( чтобы с четырех сторон давило ) и дело в шляпе... почти.))
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 22:49
Ваймы там нафик не нужны!
Этож скока времени нада потратить прокрутить потом расркутить???!!
Нужна машинка наносить клей.. шаблоны.. пистолет со шпилькой.
Два человека.. первый наносит клей.. второй шпильку бьет..
Пистолет неподвижно зажат и под него конвейером подводим кубики..
#5 OFFLINE   nklw
  • 846 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 23:04
 Вайма крест накрест это и есть шаблон-кондуктор.
 А шпильками ты края мдф не покоцаешь, 6мм ?
 Потребности там несколько десятков кубиков в смену - нифига, покрутят.
 Хороший клей через несколько минут отпускать можно и без скоб.
Сообщение отредактировал nklw: 14 Июль 2020 - 23:04
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 23:51
Говорят сотнями...
Короткая шпилька 0,6мм нужна для прихватить.. дальше клей свое дело сделает..
Края не покоцаю... кубик жеж под покраску..
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Июль 2020 - 23:57
Нахер вообще этот мдф и это рукопашное дрочилово. Берем калиброванный брус лиственницы и на торцовке наслайсать за час сотню кубиков  - легко. Нет калиброванного - ставим рейсмус.
Перерасход материала - ничто, по сравнению с оплатой наемной рукопашной работы, с их человеческим фактором и косяками..
Клеить там чего-то, ваймы какие то...
Сообщение отредактировал preps: 15 Июль 2020 - 00:19
