Обрыв кабеля на Weihong nk105 g2
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Shvesov
Shvesov
  • Из:Белорецк
Отправлено 14 Июль 2020 - 15:32
Добрый день.
Сейчас в самый ответственный момент отыскал в себе "рукожопа", а именно оставил пульт на станке и отошёл на пару минуток, а станок закончил резку и поехал домой, а пульт зацепился за станину, и собственно оторвал провода из пульта (от платы).
Вопрос - я правильно понимаю этот пуль типа "пасив" , т.е. если припаять всё адекватно то скорее всего может всё заработать нормально? или всё же могло за собой это повлечь куда серьёзнее ремонт? И если даже я куплю чисто сам пульт (без "драйвера") то его придётся настраивать или просто присоединить? Может у кого-то есть и схема этого пульта либо возможно сделать фотографию как должны быть припаяны провода? Если кто-то может помочь буду очень очень благодарен - станок не мой - теряюсь в действиях
  • 14 422 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 15:39
Прошивка НЕ в пульте, в плате, что в коммутационнной корбке - любой пульт хоnm v.2, хоть v.3 будет работать...
Если ничего не пыхнуло, то после корректной пайки должно работать...
Киты схем НЕ дают, а в гарантийные пульты ради фоток не полезу...
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 92 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июль 2020 - 17:51
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 17:54
Случаем нет соответствия с нумерацией на разъеме?... А то удобнее запоминать, что кабель прямоходный, т.е. 1-1,2-2.... 15-15....
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Июль 2020 - 19:17
В кабеле цветные провода? Если так, то нет труда их спаять.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 422 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 20:57
Если кабель прямоходный, то удлинять/ремонтировать можно было бы ленточным проводом и напрессовываемым разъемом...
#7 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 14:56
Коллеги, добрый день !
Возникла следующая проблема. Перекрутился кабель, который подходит к самому пульту и внутри самого пульта оторвались 4 проводка из этого шлейфа. Какой куда припаивать непонятно. Никому не встречалась фотка распайки этих проводов.
Ссылка выше не работает.
https://cloud.mail.r.../5vMj/xcBW4ULTw - ссылка на фото
Сообщение отредактировал Riland: 10 Июнь 2021 - 14:57
#8 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 92 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Июнь 2021 - 15:07
#9 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 15:33
Спасибо огромное !!!
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
