Как и какой фрезой лучше делать выборку на фанере?
Обработка фанеры
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2020 - 21:24
Господа  - прошу совета.
В расчете заказ, как обычно - объемный по кол-ву - но и цены естественно хотят ниже ниже.
Суть такая - фанера 21мм, 10 деталей на лист, в каждой детали 2 выборки - примерно 200*200 6 мм в глубину. Соответственно - это самая долгая и дорогая часть работы. И вот ее хочется как то ускорить. Вопрос  - каким путем бы вы пошли? Обычно режем фанеру 6 или 8 мм - более толстыми уже риск сколы выщепы получить. В данном случае детали скрытые, качество реза не оч важно - поэтому самым банальным способом вижу резку 12мм фрезой, взять допустим трехзаходку. Или может есть какие то еще у кого то советы по тому какой фрезой резать для ускорения?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 13 Июль 2020 - 22:08
Фрезой с удалением стружки вниз
#3 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июль 2020 - 22:51
Не хочется менять инструмент между пазами и отрезом. А резать 21 мм стружкой вниз за один проход - боюсь набьет стружки и ломать фрезу будет.
Ну и опять же - заказчику не важен чистый край, если будут сколы - терпимо, это детали черновые - они прячутся при монтаже - и их не видно. Важна дешевизна и скорость.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июль 2020 - 23:14
Делайте обрезку за 3 прохода. Мир вообще несовершенен - чем-то приходится жертвовать.
Учитывая что выборка занимает времени в разы дольше чем обрезка - вы много не потеряете.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 13 Июль 2020 - 23:44
Да ну вас в жопу, мне кода работать не охото - отбрехываюсь.
Какая нахрен разница заказчику, сколько я сил и средтсв потратил?
#6 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июль 2020 - 00:19
Заказчик то тут при чем? )) Заказчик обозначил цену в которую он готов (иначе он на 10% дороже купит готовые у котороры которая их потоком производит) Моя задача ускорить процесс что бы уложиться в эту цену )) Вот и все )
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июль 2020 - 00:37
А может проще умерить аппетит?
Раз уж вы уже настроились на долгое выслушивание мнений, а мы на их неспешное печатание, значит заказ крупный и неспешный.
Из требований быстро - дешево - качественно выбираем последние два пункта.
Сообщение отредактировал Gosha: 14 Июль 2020 - 00:39
#8 ONLINE   niksooon
  • 2 240 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 01:44
А что мешает сначала раскрой сделать , а выборку отдельной операцией?
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 09:49
Фрезу ломать не будет, но сколы по нижнему краю могут появиться, если материал плохо прижат к жертвенному столу.
Также можно использовать компрессионную фрезу X3FLX121025 и резать фанеру 21мм за один проход при подаче 8000мм\мин и 18000об\мин. Длина нижнего фрагмента режущей части на этой фрезе как раз 5мм и соответственно при выборке на глубину 6мм шпон на верхней кромке материала подрывать не будет.
#10 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июль 2020 - 14:56
Так в том и дело, что там уже настолько аппетит умерен - что все на грани окупаемости, а хочется всетаки зарабатывать - вот для того и надо ускорить процесс на единицу изделия.
А в остальном Вы правы - заказ обьемный, по времени запас есть, как минимум до старта работы, что бы отладить процессы.
А смысл? на мой взгляд удобнее ложить лист и полностью его резать, чем накроить деталей, а потом еще тратить время на отдельное крепление каждой.
Вот тут спасибо за совет, фреза хороша, жаль нет 12мм, только 10 режущая. Посмотрю ее.
#11 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 14 Июль 2020 - 15:17
Вот поймите правильно. Отсюда не видно,что у вас там за детали. Может проще на форматник свозить и потом на фрезере добить.Про станок ни слова. Автосмена есть?
Покажите чертежи.
:pardon:
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июль 2020 - 18:14
Вы до сих пор наверное на потоке не работали.
1. Кроите все детали, укладываете в стопочку.
2. Делаете две матрицы с быстрозажимом - одну слева другую справа.
3. Устанавливаете деталь. Запускаете выборку. Пока фреза выбирает вторую деталь меняете первую, чистите матрицу. Потом наоборот.
Профит.
#13 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Июль 2020 - 19:08
Покажите чертежи.
:pardon:
Да не не, я ж без претензий, наоборот советов знающих прошу )) Станок мультикат, к сожалению без автосмены, с ней все конечно было бы проще, но на моменте старта у меня не было лишних пол миллиона на автосмену ))) Детали криволинейные, не вариант их на форматник. Чертежи в процессе пока.
Профит.
Как раз в основном поток, но вот этот вариант с шаблонами почему то не оч люболю, пользуемся им в редких случаях. как раз на прямых деталях, которые быстрее через форматник пропустить, как тут выше посоветовали. В данном случае - детали криволинейные. На мой взгляд все же быстрее испилить лист, скинуть остатки и положить новый. Еще нюанс - что детали 5 разных видов, и матриц прийдется делать 5 а не две. Продумаем этот вариант тоже конечно, сейчас заказчик до конца с чертежами определится.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июль 2020 - 20:14
Ух ты! Еще ньюанс появился...
Ща еще выяснится что станок 600х900, и две детали в него не влезут.
А потом за неделю еще кучка нюансов.
Не люблю я такие неспешные вводные... У вас достаточно информации - что приспособите с тем и будете работать.
#15 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Июль 2020 - 20:34
Таки да. Советы по фрезам я получил, и даже уже их заказал. Всем спасибо.
#16 OFFLINE   Strizand
Strizand
  • 24 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2020 - 16:06
Всем доброго дня.
Возник такой вопрос - большой обьем фанеры  - на которой выборка размером 195*195мм глубиной 8мм, и таких выборок на лист штук 20.
Сейчас режем фрезами 10-12 мм, компрессионками и стружкой вниз. Существуют ли фрезы с хвостовиком под 12мм цангу, но с режущей частью миллиметров 20 диаметром - компрессионки - или стружка вниз. И если есть - то у какого поставщика их искать. Пока у известных мне больше 12мм стружкавниз и больше 10мм компрессионки - не нахожу (
Станок Мультикат 2*4м, шпиндель 5,5квт
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 12 Август 2020 - 08:15
Перенесено
#17 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 16:42
может такой пойдет
#18 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 11 Август 2020 - 17:55
А режимы какие? Может достаточно подачу поднять раза в два?
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 12 Август 2020 - 08:56
С такими параметрами компрессионные или со стружкой вниз  фрезы не попадались. Но если качество кромки не так важно и на выборке допускается значительное скругление внутренних углов (или планируется доработка углов другой фрезой), то для этих целей можно использовать фрезу с прямыми ножами, 12мм хвостовиком и рабочей частью 32мм - XQD1232
Темы с аналогичным тегами Обработка фанеры
