SolidCam Токарная обработка
#1 OFFLINE   builder
builder
  • 18 сообщений
  • Из:Мой город
Отправлено 13 Июль 2020 - 00:40
Как сверлильный инструмент(фрезы, расточные резцы) перенести во внутренний расточной?
Или как добавить инструмент произвольной формы в токарные инструменты? Фасонные фрезы я делать умею. SC 2016
Благодарю заранее.
#2 OFFLINE   Rezets
Rezets
Отправлено 28 Июль 2024 - 01:01
При создании траектории на токарном контуре на углах добавляется радиус пластины. Т.е. если просто прямой угол , то добавляется радиус 0.8 (если пластина с R0.8),если скругление на контуре , то к этому скруглению добавляется R0.8. Например на контуре скругление с R1 , то траектория будет с R1.8.
Люди знающие , помогите, всё перерыл, как исправить не знаю. В файле VMID возможно.
Сообщение отредактировал Rezets: 28 Июль 2024 - 01:03
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Июль 2024 - 20:09
Так задумано физикой и математикой. Вам-то чем мешает?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2024 - 20:10
#4 OFFLINE   Rezets
Rezets
Отправлено 29 Июль 2024 - 21:20
Это понятно, что так задумано? Думал может есть где отключается это. Придется инструмент создавать без радиуса. Хотел чтоб чистый контур выдавал без компенсации на радиус
