Как фрезеровать шестерёнки?
Изготовление шестерни
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 07:53
диаметр фрезы 1.5 мм ширина внутренней ямки под зуб шестерни 2 мм. так как фреза круглая то углы ямки будут отфрезерованы не до конца(полукруг будет вместо ровного угла) и зуб не сможет плотно войти.
как решают такую задачу?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 09 Июль 2020 - 08:11
Поворотная ось и концевая модульная фреза
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июль 2020 - 08:15
Если не каленая сталь,то строгать ещё можно...
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 09 Июль 2020 - 09:18
Радиальным зазором.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2020 - 09:22
#5 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 09 Июль 2020 - 09:45
Долбак,... то есть долбяк.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:56
В свое время решал такие задачи так:
1. В внутренних углах шестерни сверление Ф1. + делается сдвиг центров сверлений для получения минимального "зареза".
2. Фрезеруется центральное отверствие и за него прикручивается заготовка в фальш-столу.
3. Вырезается сама шестерня фрезой Ф0.80. Долго, нудно - но работает отлично.
Делал и из пластика, и из цветных сплавов.
Сделайте поправку под Ваш размер/модуль шестерни и наличие инструментов.
#7 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 19:02
пока нету ни того ни другого. и сложно достать размеры  модульной фрезу под то что нарисовано. сегодня одно нарисовал завтра другое.
Радиальным зазором.
непойдёт. плотно надо вообще без зазора
хороший вариант но пока нет такого станка.
спасибо.наверно так и сделаю.только надо научиться во фрикаде автоматом генерить эти отверстия.
я пробовал 0.8. глубина реза 9 мм.за проход 1 мм. вылет 10 мм фреза гнётся при резе.поэтому пришлось взять фрезу 1.5 (обрезок сломаного сверла на конце лопатка выточена).
Долго, нудно
непонимаю почему 0.8 дольше чем 1.5
у меня материал ламинат (прессованый картон). я так посчитал около получаса будет фрезироваться
Сообщение отредактировал pork: 09 Июль 2020 - 19:16
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Июль 2020 - 19:16
Лазером порежьте из фанеры.
А вообще можно в цирк переносить сразу...
Аффтор достоин.
Картонные шестерёнки - хорошая альтернатива палочкам от мороженного.
Прогресс,можно сказать.
#9 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 19:33
вот одна из первых попыток фрезернуть(на 1.5 мм только углубился дальше не стал). без компенсации диаметра фрезировал поэтому всё на 0.75 тоньше получилось.щас будет вторая попытка уже с компенсацией
из металла будет когда из картона будет крутиться и подогнано идеально.думаю куча картона переведётся пока не выйду на рабочий вариант. только тупые сразу режут из металла.
я уже болгаркой резал фанеру. дымит.сосед прибежал думал у меня пожар. да и нету у меня лазера и опасный он.а в цирк сами идите.
#10 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:04
Сам очень много фрезерую шестерёнок из фанеры. Вам lkbyysq рисунок прислал, там есть "окружность впадины". Если до неё фреза доходит, то , как правило, всё работает.
#11 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:07
вообще хочется пилить не самодельной фрезой по 1 мм, а сразу 10мм или хотя бы по 5. шпиндель мощный 30000 позволяет. только какую фрезу искать покупать? нужно чтобы обработанные внутренние поверхности шестерёнки были идеально гладкие.
#12 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:13
Вы не только писать, а и читать не умеете, наверно. Кстати, какой фрезой 1.5 мм вы собрались фрезеровать 10 мм фанеру?
#13 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
задача сделать без зазоров чтобы зуб плотно входил в своё место с нулевым зазором.
#14 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:18
Увы, бесполезно это всё.
#15 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:19
это вы читать неумеете. я написал какой у меня материал.НЕ фанера. чем я сейчас пилю я написал, а какую купить пока не знаю поэтому спросил.
#16 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июль 2020 - 20:23
А есть большая разница фанеру фрезеровать или ламинат? Фреза 1.5 мм ни в том , ни в другом случае не поможет, на 10 мм.
Сообщение отредактировал oiv66: 09 Июль 2020 - 20:32
#17 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 21:11
что значит непоможет? я фото запостил где такой самодельной фрезой углубился на 1.5 мм 3 прохода сделал по 0.5.вылет фрезы 10 мм.полёт вроде нормальный(визуально не гнётся).можно было все проходы сделать но я понял что отступа диаметра инструмента нет и остановил процесс.
#18 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 09 Июль 2020 - 21:46
Так фрезеревать по 0,5 будем или 5,0? И в первом случае, и во втором - флаг в руки.
Сообщение отредактировал oiv66: 09 Июль 2020 - 21:51
#19 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 09 Июль 2020 - 22:14
ну я предпологаю что покупной фрезой можно будет 5. а самодельной я уже могу по 0.5-1. но фрезер шумный, лучше пошуметь 5 минуть чем пол часа.
скорость реза у меня сейчас примерно 3 мм в секунду
Сообщение отредактировал pork: 09 Июль 2020 - 22:19
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Июль 2020 - 22:19
Вы поторопились с этим суждением.
Ф1.5х10 не велика экзотика и на сталях. Это укладывается в стандартные 5 диаметров длинны режущей части. Да, на складе таких может не оказаться. А вот заказать и получить - элементарно.
При расчете режимов надо учитывать меньшую жесткость столь длинного инструмента.
