Станок по Z немного недорезает по глубине, ось Z проверена (+)
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 08 Июль 2020 - 15:55
Ось Z проверена многократно штангелем, перемещения верны.
Пускаю сверху вниз на 200 мм и вижу на штангеле 200,02мм.
Деталь из catia экспортирую в арткам и потом G Код в матч3.
Ставлю контакным датчиком ноль и потом ровняю поверхность алюминия торцевой фрезой на 0,25.
Потом снова ноль и режу черновой и потом финишной фрезой.
Меряю глубину после резки и вижу 8,2мм.
Из catia идет глубина 8,6мм.
На финишной фрезе вижу в Gкоде 8,5904мм, фото ниже.
0,4 разницы это много, это должно легко пойматься, но не могу.
То есть я понимаю, что чтото с нулем по Z.
Какие мысли, где копать?
#2 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 08 Июль 2020 - 20:14
А толщину датчика проверяли?
#3 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 09 Июль 2020 - 22:03
Еще в арткаме нужно проверить, где находится изделие внутри заготовки, где ноль, ну и не осталось ли припуска в настройках тракетории.
Константин
#4 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 10 Июль 2020 - 13:36
Перепроверил штангелем и потом еще закрепил кусок ровного пластика, вычислил датчиком ноль, опустил на ноль и поводил станком - не царапает пластик. Потом опустил фрезу вручную на 0,05 и стал царапать.
Если и еть погрешность то между 0 и 0,05
А у меня почти 0,4мм.
так уже в G коде траектория на -8,9мм, смотрите мое фото сверху.
G код опускает фрезу на минус 8,9.
Думаю что чтото с нулем. Не могу понять как и где он убегает.
И как поправить.
#5 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 10 Июль 2020 - 15:48
Может в программе коррекции какие включаются
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Июль 2020 - 21:56
Да, в G коде фреза должна пройти вниз 8.6 мм. А проходит 8.2 мм. Значит стартует выше чем надо. Вот и надо смотреть настройки траектории в арткаме. Где изделие в заготовке, где ноль. И откуда вы ноль по Z на станке берете.
Константин
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 10 Июль 2020 - 22:08
Честно говоря однозначно нифига не понял за проблему , но в маче есть прикол который насколько знаю ни разу не освещен в форумных публикациях.
Если включить кнопочку выделенную на скрине и в окне чуть ниже её ввести циферку некой высоты ,то мачу буит пофигу чо там с высотами в УП понаписано , ниже  заветной циферки ось Z не опуститься...
#8 OFFLINE   Jonik_46
Jonik_46
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:59
Приветствую Вас.
Подскажите пожалуйста по поводу этой функции.
Условно режу на глубину 3 мм, какой нужно прописать в "Z inhibit" параметр чтоб фреза уменьшила заглубление на 0,3 мм?
Заранее большое спасибо.
#9 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Июль 2020 - 18:07
Вот настройки  ниже фотки
Ставлю заготовку на станок, закрепляю.
На заготовку ставлю контакный датчик, матч 3 учит ноль и потом режу.
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 17 Июль 2020 - 18:08
#10 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 17 Июль 2020 - 21:36
на последней фотке ползуночек в  самый верх сдвиньте
#11 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 17 Июль 2020 - 21:51
Он там не хочет стоять. Ставлю вверх и сохраняю, лезу в меню материал и снова в низу стоит.
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 17 Июль 2020 - 21:51
#12 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 22:04
что то пошло не так, может толщина модели не соответствует толщине заготовки
#13 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 17 Июль 2020 - 23:38
Данный флажок показывает положение модели в заготовке.
Если толщину заготовки сделать больше толщины модели, то будет перемешатся. Но это вряд ли поможет.
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 18 Июль 2020 - 00:30
вторая неделя дебатов и все бестолку ..... В УП посмотреть  не судьба что там с высотами по Z ?
#15 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 18 Июль 2020 - 14:15
рано еще
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Июль 2020 - 14:54
В первом сообщении в фоточке видим, что в УП минимальная Z -8.6 мм. А в реальности -8.2 мм. Вот этого таракана и ловит автор.
Сообщение отредактировал konkop: 18 Июль 2020 - 15:10
Константин
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 18 Июль 2020 - 20:23
Тогда Таблэтку отложить в сторонку и чем поприличней проверить высоты..... я в ответственных случаях по КМД привязываюсь..... по ним-же (или индикатором ) проверить фактическую величину перемещения от заданной....(про штангель и многократную проверку по нему читал если что....)
 ну или люфты или даже наоборот - чрезмерная их компенсация по оси Z в настройках МАЧ-а.......... Что еще придумать? мож банально глубину некорректно померили?
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Июль 2020 - 00:19
#18 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 18 Июль 2020 - 22:38
Освой люфт шпинделя?
#19 OFFLINE   anatoly-korz
anatoly-korz
  • 39 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 20 Июль 2020 - 19:02
Спасибо за мысли, компенсация люфтов не введена.
Что я сделал, зажал кусок алюминия, выставил ноль, пошеркал влево вправо торцовой фрезой - следов от фрезы нет.
Потом вручную стал опускаться понемногу и на 0,005 появились следы. Это кстати и точность станка.
То есть ноль стоит правильно.
Потом опустил фрезу на 5 мм ровно, открутил кусок и пытался двумя штангелями узнать глубину, они показывают от 4,98 до 5,02 при точности 0,01
Тоже вроде все ок.
То что я режу, это прототип, полуферы для формы, что б отливать из алиминия.
Когда две формы стыкую и отливаю, то получается шар, получаю по Х и Y желаемый размер а по Z фреза не дорезает, шара не получается. (это часть шарнира)
Это в принципе глазом видно, можно даже и не мерить. Почти милиметр.
Сообщение отредактировал anatoly-korz: 20 Июль 2020 - 19:22
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 20 Июль 2020 - 20:45
не делайте людЯм мосх со своими полусферами- профрезеруйте паз или "карман " заданной глубины и проверьте размер на соответствие заданному (и на  припуски обработки внимание обратите в САМ-е)
