Управление (включение) однофазного двигателя от RZNC
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 13:27
Доброго времени суток! Не могу сообразить, как реализовать включение однофазного шпинделя через мою электронику, вроде на выходах шины шпинделя, есть питание в момент, когда он должен быть выключен, а когда включен - есть 3.3 В. Думал схемку на 2 реле, одно перекидное на 3В второе от основного питания 24В и далее в путь 220В 20А. Но ток слишком слабый, там и 2,3мА нет. Что делать. может на транзисторах один маломощный, обратный как ключ, а второй помощнее как рабочий? Кто подскажет, может сталкивались?
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 22:56
А как измерили ток 2,3мА?
В принципе, требуется найти 2 контакта, общий и выход, на котором при выключенном шпинделе сидит 0В, а при подаче команды на включение шпинделя, появляется какое-то напряжение, хоть 5В, хоть 3,3В.
До 1,5-2 кВт будет работать эта схема с одним реле на 24В.
Для большей мощности, нужно добавить ещё одно реле, помощнее.
Сообщение отредактировал Roma: 21 Сентябрь 2010 - 23:02
#3 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 00:36
Спасибо, Roma! Измерял мультиметром, конечно. Вы говорите при подаче сигнала должно появляться, но не появляется, а наоборот. Может я так мерил, но я почти уверен. У вас не такая плата? Может у себя для сравнения посмотрите? Я мерил на контакте "S0" и "SP-", так понимаю что в электронике есть четыре режима скоростей для инвертора, управления им. Каждому контакту от "S0" до "S3" соответствует ячейка с заданой скоростью, ну и минус ествено. Вот рисунок.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 01:30
Мерить нужно относительно SP_GND.
+ - вращение вперед, - понятно назад :blum:
S0-S3 выбор предустановленной в частотнике скорости.
Думаю любая релюшка потянет - там на выходе белый чип, похож на опторазвязку.
Если так на выходе должно быть 4-5В
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 553 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:08
там просто замыкаются два внешних вывода транзистором оптопары ( если белая стоит, то 521), а само питание есть на выводе частотника...
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 11:51
Такой платы у меня нет, так что посмотреть не смогу...
Неплохо бы знать название белой микрухи U3, если оно не затёрто. Если это действительно оптопара с открытым коллектором на выходе, типа 521, только 4 шт. в одном корпусе, то она напрямую потянет обмотку реле и можно не связываться с транзистором.
Реле в схеме потянет до 20А.
И не забыть соединить минус источника питания 24В с SP_GND.
#7 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:42
Попробую померить с SP_GND, хоть вроде мерил и ничего там не намерил.
Сообщение отредактировал Sion: 22 Сентябрь 2010 - 12:43
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:49
А там ничего и не намеряете, если U3 - это оптопара с открытым коллектором на выходе.
Кстати, это хорошо и последняя схема должна работать.
#9 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 12:48
Друзья прошу прощения, использовал ту фотографию, как пример расположения контактов, которые замерял. Фото из мануала, там действительно оптопара, но на моем нет ее. Вот "живое" фото моего контролера. А схема не работает, ни одна ни другая. Голову уже сломал.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 15:38
Да, оптопарами и не пахнет, значит вторую схему в топку.
Первая схема с транзистором должна сработать, надо выяснить, куда подоткнуть базу и эммитер транзистора.
Посмотрел описание 0501, интересная вещь... судя по схемам в мануале, клемма SP_GND (в вашем варианте платы она называется Shield), это совсем не минус, а используется для подключения экрана кабеля. А минус это клемма Р-, т.е. изначально вы правильно измеряли напряжение. Замерьте, есть ли жизнь на клемме Р+ относительно Р-, при манипуляциях с включением шпинделя из программы. Если шевелится, то попробовать воткнуть базу на Р+, эммитер на Р-.
Кстати, хорошая вещь мануал :rolleyes: , как я понял, можно задать любое начальное состояние выходов S0-S3, т.е. при выключенном шпинделе (стр. 9). К примеру, если на S0 по умолчанию сидит 5В, то можно изменить на 0В. Тогда, при включении первой скорости, на S0 будет появляться 5В.
Сообщение отредактировал Roma: 09 Октябрь 2010 - 21:31
#11 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:45
Roma проблема не решена. Перепробовал транзистор по разному и к разному, со всех контактов от S0 до S3 через диоды в один сводил..... ни-фи-га, даже не знаю.... :blum:
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 01:01
Транзистор и реле именно такие, как в схеме?
#13 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 02:22
Не русский аналог в металлическом корпусе, маркировку не помню, по книге подбирал.
Еще такой момент: тестером "звоню" Р- и установленную ячейку скорости (стоит как по умолчанию), т.е. S0 - при выключенном на пульте шпинделе не смыкает, при включении смыкает, переставляю на ячейку 2, соответствено звонится Р0 с S1.... короче при включении звонится относительно Р0 именно установленный ячейкой контакт. Может можно использовать?
:rolleyes: Вопрос исчерпан!!!!
Поясняю: контакт Р- и S0 - S3 (в зависимости от установленной ячейки) .т.к. Р0 это GND питания, то на реле BS-115C-24V (например), с блока сразу берем +24, а -24 появляется на выбранном контакте S. все! пока работает. В нюансы через что и как соединяются эти контакты на плате контролера не вдавался, но пока ничего не сгорело :blum: .
Как там у 3D-BIG'а, главное не увидеть волшебный синий дым! :blum:
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 13:31
Значит, всё-таки там оказался открытый коллектор на выходах...
Итоговый натюрморт.
Всё верно?
#15 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 01:50
Совершено верно!
Благодарю всех и особено Романа за сочувствие и участие!!!
