При удалении головы от 2-го зеркала падает мощность лазера
Юстировка лазера Мощность лазера недорез
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Гертедон
Гертедон
  • Из:Молдова, Кишинёв
Отправлено 06 Июль 2020 - 15:39
День добрый.
Есть у нас лазерный станок китайский с полем 2х3 м. Трубка Reci 150 Вт, зеркала кремневые, линза цинковая 50,8 мм, работаем на 50% от мощность трубки около 5 месяцев. В целом нареканий к станку не было пока работали с малыми размерами.
Появился заказ на лист размера 2х3 м и тут возникла проблема. Примерно на 1-1,2 м удаления головы от 2-го зеркала падает режущая способность лазера. Юстировку делал на кусочке оргстекла, попадание в центр зеркал по всем 3 позициям.
Долго и нудно ломал голову в чём всё таки проблема, пока не решил юстировать с помощью бумажного скотча... И тут всплыл один забавный эффект...Ореол который выжигает на скотче лазер увеличивается при увеличении расстояния между зеркалами. Если в начале это аккуратная точка в 1-2 мм то в конце это окружность радиусом примерно в 13-15 мм.
Кто знает, как можно исправить ситуацию? Может зеркала менять нужно, или мощность луча увеличить?
Подключал,настраивал и запускал всё сам, а опыта у меня мало от слова "совсем" по этому буду рад любой помощи.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 16:17
Лазер не прорезает материал в углу стола
Падает мощность в крайней точке оси Х
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 06 Июль 2020 - 16:20
зеркала кремневые
Кварцевое стекло К4 с золотым напылением - неправильный перевод (кремнезем)....
линза цинковая
Материал линзы - селенид цинка...
В смысле след в виде бублика вместо гаусовского пятна? Если да, то труба косячная... Проверьте пульнув  из трубы на фанерку или деревяшку на расстоянии 2 метра от выходного отверстия, если апетура не в виде гаусовского пятна диаметром не более 7мм, то труба косячит, и это вы никак не сведете...
P.S. кстати и название темы неправильное: зеркала плоские, а значит фокуса не может быть вообще... Процесс выставления зеркал - юстировка ,а не фокусировка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июль 2020 - 16:21
#4 OFFLINE   Гертедон
Гертедон
Отправлено 06 Июль 2020 - 21:01
Знаю - просто сократил
Тоже знаем, опять же, просто сокращение...
за ссылку спасибо, сам бы не нашел ибо не совсем понимал как правильно оформить запрос.
Буду пробовать в общем...
#5 OFFLINE   Гертедон
Гертедон
Отправлено 10 Июль 2020 - 16:29
Всем спасибо большое за советы, собрал всё,сделал что советовали.
Уровень показал небольшой перекос угла стола.
Оптику перенастроил, теперь всё красиво бьёт по центру.
Постреляли по фанерке, расходимость луча до 7 мм в крайней точке по оси Х.
Нашел функцию Attenuation в программе по наводке с сылочки, высчитал % и внёс. Теперь всё отлично режет, даже скорость получилось увеличить.
Темы с аналогичным тегами Юстировка лазера, Мощность лазера, недорез
