не могу менять отступ инструмента при включённой компенсации радиуса инструмента
#1 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 05 Июль 2020 - 20:57
есть г код без коррекции диаметра инструмента. хочу с помощью команды G41 эту компенсацию ввести.
в таблице инструментов в первом инструменте указал диаметр 1.5мм
пишу: G41 D1
вылазит ошибка в 7 строке: не могу менять отступ инструмента при включённой компенсации радиуса инструмента
как правильно написать чтоб работало?
Скрытый текст
поставил команду G41  ниже
G1 Z  -0.500
G41 D1
G1 X   4.140 Y  14.841
 теперь пишет ошибку: прямой переход во внутренний угол не может быть произведён без зареза
ну и естественно работать не хочет.
Сообщение отредактировал pork: 05 Июль 2020 - 22:50
#2 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 06 Июль 2020 - 16:57
В шапке уже включена компенсация инструмента.
#3 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 07 Июль 2020 - 02:11
так это я написал. и стала вылазить ошибка. потом стёр и перенёс ниже - другая ошибка
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 872 сообщений
Отправлено 07 Июль 2020 - 10:23
"прямой переход во внутренний угол не может быть произведён без зареза"
Не начинайте резать контур с внутреннего угла, режьте с наружного.
