Баги в Artcam 2018 Premium
версии АртКам
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 05 Июль 2020 - 16:46
Всем добрый день !
У меня вопрос , кто нибудь пользуется Арткамом 2018 Premium ?
Замечали какие нибудь баги , торможение , странности , непредвиденно вылетает итп ?
У меня вопрос к владельцем версии самизнаетеоткуда.
Я просто пытаюсь понять, это у меня тормозит из-за того , что что-то не так с этой версией или просто у меня слишком большой файл , а с версией все ок.
Спасибо заранее.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 05 Июль 2020 - 19:58
Пользуюсь 18 арткамом, никаких проблем не заметил, у станка хр и 10 арткам он тормозит больше, но из за старого компа.
#3 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 05 Июль 2020 - 20:20
Спасибо , что поделились !
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:49
18 работает хорошо. за 2 года только пару раз был баг. из-за его редкости не понял в какой момент выскакивает. есть проблема с созданием уп для 3d моделей. если на весь лист мдф их раскидать, то очень долго просчитывает траектории. приходится обходные пути использовать.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 06 Июль 2020 - 13:22
Исключительно качественный продукт.
Не тормозит, не лагает в отличие от предыдущих версий.
К ресурсам и качеству компьютера требования высокие.
#6 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 13 Август 2020 - 23:46
А у кого нибудь было такое , что файлы больше 2 гб не сохраняются ?
у меня если размер больше 1,99 Арткам выдает ошибку . Каждый раз.
____
В Фотошопе например при большом файле , если начали работать в 20 мб , а сохраняете уже 4 гб , то PS говорит в psd сохранить не могу , сохраняй в psb  ; в Арткаме ничего такого я не нашла.
____
я заметила что помогает выключить все рельефные слои при сохранении , но иногда и это не помогает.
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 14 Август 2020 - 00:01
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 04:44
память компа какая? и видеокарта?
#8 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Август 2020 - 11:45
проц ryzen 5 2600x
видеокарта palit 1060 6gb
память patriot viper , 16 gb
вообще памяти конечно не хватает.. может из-за нее ?
А у вас сохраняет файлы больше 1,99 гб ?
Сообщение отредактировал Елизавета_Н: 14 Август 2020 - 12:07
#9 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 11:52
Памяти навалом и процессор хороший.
Тоже райзен поставить собираюсь.
#10 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Август 2020 - 12:07
Памяти навалом
когда сохраняется Арткам загружает память почти полностью.
#11 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:13
Я и не пытаюсь - у меня комп дохлый.
Кстати, а чего бы сетку модели не проредить?
50%, как правило, можно безболезненно убрать.
Вес, соответственно, тоже.
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:25
проц ryzen 5 2600x
В арткаме можна увеличить объем вспомогательного файла..
И когда у него куча рельефных и растровых слоев то он не сможет файл сохранить... Арткам не видит кажись 16 гигов..
Старайтесь избегать кучи рельефных слоев.
Сообщение отредактировал Ganch_er: 14 Август 2020 - 12:31
#13 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Август 2020 - 12:41
Отлично , спасибо ! поставила 5500 , посмотрим как это будет работать.
Выключила автосохранение заодно .
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:47
Может и не поможет..
Старайтесь всё-таки лишние уже ненужные слои удалять.
#15 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 12:55
Лиза жеж говорила, что не всегда помогает отключение рельефных слоёв при сохранении.
#16 OFFLINE   Елизавета_Н
Елизавета_Н
  • 106 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 14 Август 2020 - 12:58
да я уже поняла что лучше разбивать на несколько файлов ,
иначе тормозит сильно , либо вот так не сохраняется  .
да , если выключать видимость рельефных слоев перед сохранением , то выше вероятность что тяжелый файл сохранится.
#17 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 14 Август 2020 - 14:03
Удалять..
Темы с аналогичным тегами версии АртКам
