Всем привет!
Система координат устанавливается в центре верха заготовки без припусков( габариты 3Д модели. Фрезу привязываем к этой точке. Есть в Mach3 кнопка "Выход в 0". Выход в ноль детали. При этом происходит перемещение инструмента по всем координатам в нули заготовки. Все нормально, если высота заготовки без припуска. Если же припуск есть, то фреза врезается в заготовку на глубину припуска, что недопустимо. Есть у нас станки под управлением NCStudio. Там эта проблема легко решается. В настройках устанавливается высота по Z, 30мм. например. Теперь при нажатии клавиши F7(NC Studio) фреза выезжает в координату X0Y0Z30.
