Помогите выбрать станок для раскроя HPL пластика
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   П.антон
П.антон
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 28 Июнь 2020 - 17:03
Добрый день!
Нужен станок для обработки (раскроя) листового HPL пластика толщиной 10 (в основном) и 14 мм.
Детали: мебельные фасады и столешницы.
Преимущественно будут использоваться фрезы диаметром 4-10 мм.
Есть вот такие предложения:
1) DIRTEC 2131BL
http://www.dirtec.ru...u-dirtec-2131bl
2) DIRTEC 2131A
http://www.dirtec.ru...-2131a-mod-2019
а) со шпинделем 4,5 кВт с воздушным охлаждением
б) со шпинделем 6кВт с водяным охлаждением.
3) Росфрезер. E30HVM
http://rosfrezer.com/seriya-e
4) MULTUCUT серии 3000  (ООО ТД "МУЛЬТИКАТ")
https://www.multicut...pu-3000-seriya/
а) со шпинделем GDK (Китай) 5,5 кВт с водяным охлаждением
б) со шпинделем 6 кВт HSD (Италия) с воздушным охлаждением
в) со шпинделем-полуавтоматом 3,2 кВт SDS (Китай) с водяным охлаждением
г) со шпинделем 3,2 кВт GDZ (Китай) с водяным охлаждением
Помогите, пожалуйста, сделать выбор.
Особенно интересным было бы мнение работающих на этих станках людей.
Критерии, понятное дело: надёжность, производительность, поддержка со стороны продающей организации.
Не имея опыта, в этих предложениях смущает:
- автоматическая смена инструмента (по первому варианту). Особой необходимости в этой системе нет. А вот нюансы, при её наличии, наверняка, есть.
- водяное охлаждение шпинделя (у вариантов 2б, 3, 4а, 4в, 4г). Причина: больше систем - меньше надёжность.
- подозрительно низкая по отношению к остальным станкам скорость резки (до 100 мм/c) и скорость холостого хода (до 250 мм/с) у MULTUCUT.
Буду признателен за советы.
  • 14 416 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 00:03
4) MULTUCUT серии 3000 (ООО ТД "МУЛЬТИКАТ") https://www.multicut...pu-3000-seriya/ а) со шпинделем GDK (Китай) 5,5 кВт с водяным охлаждением б) со шпинделем 6 кВт HSD (Италия) с воздушным охлаждением в) со шпинделем-полуавтоматом 3,2 кВт SDS (Китай) с водяным охлаждением г) со шпинделем 3,2 кВт GDZ (Китай) с водяным охлаждением
За другие станки НЕ скажу, ибо не люблю хаять чужую технику, тем более её не пытал, а по фотографиям НЕ гадаю, а т.к. являюсь представителем MultiCUT-а ,скажу, что станок 3000 серии для этих целей НЕ подходит, т.к. он для рекламных задач, и у него для ваших задач недостаточно жесткости, поэтому буду рекомендовать станок 4000 серии (для деревообработки) со шпинделем 5.5кВт водяной... Полуавтомат вряд ли вам даст вигрыш, ели вы будете только кроить, ибо в основном работа одной фрезой, 3.2 кВт может быть маловато ( это для 3000 серии более чем достаточный), а далее в зависимости от объема работы можно и серваки поставить, но это если реально большие объемы, ибо даже на шаговиках станок кроит достаточно шустро с фрезами до 12мм (МДФ 16мм с подачами до 12м/мин, а если 1кВт серваки и 9кВт шпиндель HSD и фреза алмазка 20мм, то и на подачах 25-30 м/мин по МДФ кроили) ...
Водянку рекомендую ,т.к. они тише (не свистят вентилятором насаженным на вал шпинделя)
Если вам надо автосмену, то у нас есть 5000 серия , 4000 и 5000 серия имеют одинаковые по жесткости рамы и порталы и отличаются именно автосменой, и в 5000 серии настоятельно советую серваки с планетарниками, на что есть причины...
Кстати на видео еще предыдущая версия станка ,ибо  сейчас по другому компонуем шкаф - теперь электроника в вертикальном шкафе ,на котором сверху смонтирован сенсорный экран управления станком.
Если есть вопросы по Мульткам, их возможностям или по покупке - отвечу на любые вопросы, ибо их знаю, их предлагаю и запускаю...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2020 - 00:07
#3 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 29 Июнь 2020 - 17:55
я бы росфрезер брал. у него в базе идут планетарные редуктора и гибридные сервы.  по скоростям он сильно уделывает мультикат на шаговиках с ремнями. у нас на производстве мультикат и росфрезер стоят рядом и иногда делают паралельно одну и туже работу.
#4 OFFLINE   П.антон
П.антон
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 20:34
Росфрезер - хороший станок, судя по отзывам. Но смущает мощность шпинделя (3,2 кВт).
Всё-таки HPL пластик это не МДФ и не дерево.
На сайте multicut.ru есть рекомендация: "3 кВт — если диаметр фрезы не превышает 10 мм".
Хотелось бы иметь в этом отношении некоторый запас как по мощности, так и по надёжности.
И, по-прежнему, смущает водяное охлаждение.
Ещё вопрос по аспирации.
Поскольку при обработке HPL пластика появляется достаточно резкий запах, хотелось бы удалять воздух от зоны резки непосредственно на улицу.
Использование мешков от запаха не спасёт, если только не делать дополнительную вытяжку из помещения.
А есть ли какие-нибудь отработанные варианты, чтобы очистить воздух от стружки в вентиляционной установке, расположенной в помещении, а потом этот воздух (без стружки, но с запахом) удалить на улицу? Типа циклона какого-нибудь.
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 230 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 22:19
И в чем сомнение ? у меня в мастерской на данный момент 4-ре станка и все со шпинделями водяного охлаждения . ни единого раза проблем не возникло..........
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 22:32
Надо сравнивать равные шайтаны: раз один на планетарках и серваках, то и другой должен в сравнении быть на планетарках и серваках... На честных 1кВт серваках гоняли и до 35м/мин при ускорениях до 3000 на 4000, но станок начинает виброопорами по бетонному полу ерзать... Хотя ставим ускорения 2000 на 2500 - не так страшно...
Чего именно смущает?
Я, например, сторонник водянок по ряду моментов, о которых здесь на форуме неоднократно писал...
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 487 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 22:42
Повесить над аспирацией зонтик с аналогичной производительностью. Или даже бокс.
#8 OFFLINE   П.антон
П.антон
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 01:05
В данный момент в приоритете первое предложение: DIRTEC 2131BL (http://www.dirtec.ru...dirtec-2131bl).
Не является ли мощность шпинделя в 9 кВт избыточной?
Если работа станка предполагается длительная, то какой системе охлаждения следует отдать предпочтение? В предложении - воздушная.
Я уже понял, что эта тема была разжёвана на форуме тысячу раз. Но, воспользовавшись поиском, я нашёл только одну тему под названием "Выбор шпинделя с водяным или воздушным охлаждением", из которой я понял, что у каждого своё мнение и опыт, шпиндели бывают хорошие и плохие и "ещё ряд моментов".
Также этот набор (9 кВт + воздушное охлаждение + автосмена инструмента) немного смущает тем, что в случае поломки шпинделя (после окончания гарантии), его замена обойдётся заметно дороже, чем какого-нибудь с меньшей мощностью 4-6 кВт. Правильное ли это предположение?
Сообщение отредактировал П.антон: 30 Июнь 2020 - 01:06
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 233 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 01:21
Шпиндель ремонтируется, да и замена на менее мощный и дешевый без автосмены не великая проблема.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 13:47
На автосменниках вентилятор не на валу шпинделя, а отдельный девайс, поэтому не шумит дико, хотя с тех пор, как заместо итальянского вентилятора стали ставить китайский, умирать вентиляторы стали чаще....
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Июнь 2020 - 14:18
Я сейчас ктайчатские купил - вентилятор не на валу. Пластиковая нашлепка сверху и в ней вертилятор.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 15:23
Пипец как двинулась китайская мысля!!!! Можно ссылку на сие чудо чудное?
#13 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Июнь 2020 - 15:37
Да я давал уже давно.
https://aliexpress.r....264d33edxQTl86
Мне сказали - плохой, потому что дешевый :-)
А как по мне - резьбушку и ножули нормально пилит :-)
Да и с клише справился :-)
А детали для фобосов у нас Рогозман не заказывал :-) Хотя зря, наверное :-)
Сообщение отредактировал preps: 30 Июнь 2020 - 16:05
#14 ONLINE   oiv66
oiv66
  • 259 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 30 Июнь 2020 - 16:18
Чем греете клише?
#15 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Июнь 2020 - 16:50
Заказчик греет в муфеле вроде как.
Да нахер это надо то? В реальной жизни не пригодится...
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 17:15
Как раз было требование заказчика: он надыбал фрезы, которые начинают работать с подачи  25м/мин и оптимально жрут МДФ на 35м/мин, вот и пришлось сбацать для него органчик под такие задачи: уже второй год полет нормальный...
#17 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 18:36
За эти фрезы он ещё пожалеет.)))))))
#18 OFFLINE   preps
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 30 Июнь 2020 - 21:02
Ненавижу мдф. Никакого креатива.
Тупо раскрой жованой бумаги с формальдегидом.
Крандец легким, хуже короновируса
#19 OFFLINE   П.антон
П.антон
  • 7 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 21:05
А всё-таки, шпиндель 9кВт - это перебор для раскроя HPL пластика или в самый раз?
#20 ONLINE   niksooon
  • 2 230 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 21:49
del....
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Июнь 2020 - 21:50
