Фрезерный станок по стали (в т.ч. цв. металл) 690тыс новый.
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   AlekseyCNC
AlekseyCNC
  • 0 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2020 - 10:51
Фрезерный станок с ЧПУ Esfero 3D-S6802 PRO - это тяжелый станок специально разработанный для работы с металлом. Уверенная обработка стали,  титана, алюминиевых сплавов, меди, бронзы, латуни, камня и подобных материалов. Мощные шаговые двигатели, 4000Вт низкооборотный шпиндель  и винты ШВП обеспечивают высокую точность и производительность. По всем осям установлены оригинальные профильные направляющие и каретки HIWIN.
Жесткая толстостенная сварная конструкция, а так же все несущие детали выполнены из стали 16-25мм толщиной. Система подачи и очистки СОЖ. Ванна для сбора СОЖ.
Рабочая область (X,Y, Z)  -  550 x 800 х 190мм
Шаг - 0.003 мм
Повторяемость - не хуже 0,03 мм
Максимальная скорость подачи - 3000 мм/мин
Шпиндель — 4000Вт, 3000-12000 об./мин. , ER-25
ЧПУ — NCStudio
Производство — Россия www.esfero.ru
Алексей +79537642537
#2 OFFLINE   AlekseyCNC
AlekseyCNC
  • 0 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 09:37
Без проблем фрезерует углеродистую (3-45) сталь фрезой 6мм,  за один проход 4мм всем телом. Подача 50-100мм. Можно сразу 8мм - но фреза долго не проживет. Хорошее решение для производства прессформ из дюраля и стали.
Сообщение отредактировал AlekseyCNC: 26 Июнь 2020 - 09:48
#3 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 616 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 10:03
Опоры ШВП самодельные? Что за подшипники там стоят? Со стороны мотора опор нет, ШВП на валу мотора? Почему муфты жесткие применяете?
#4 OFFLINE   nklw
  • 444 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 10:31
Фигня, по стали пойдёт.
#5 OFFLINE   AlekseyCNC
AlekseyCNC
  • 0 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 13:12
Опоры не самодельные, а промышленные из стали 25мм толщиной. Со стороны мотора опора не имеет смысла. Жесткие муфты потому что идеальная соосность. Подшипники радиально упорные.
Сообщение отредактировал AlekseyCNC: 26 Июнь 2020 - 13:14
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 616 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:45
Опоры  промышленные
Можно ссылочку на производителя?
#7 OFFLINE   AlekseyCNC
AlekseyCNC
  • 0 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 14:49
esfero.ru
#8 OFFLINE   nklw
  • 444 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2020 - 15:32
Имеет.
#9 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 169 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 26 Июнь 2020 - 16:00
ну и я бы такой собрал за 350-400 по вечерам, но без автосмены по металлу чего-то не вставляет..
#10 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 138 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 29 Июнь 2020 - 18:28
Имеет.
на небольших станках опора со стороны мотора реально не имеет никакого смысла и ие отсутствие не несет никаких негативных последствий.
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 725 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2020 - 23:07
Несет..несет...последствия.
Первое станок не сильно бюджетный..
Второе подшипники на моторе сдохнут намного быстрее.. особенно на зетке.
#12 OFFLINE   AlekseyCNC
AlekseyCNC
  • 0 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:34
На подшипники мотора нет нагрузки - вся нагрузка на стальную опору. За нашу двенадцатилетнюю историю не было выхода из строя подшипников мотора.
#13 OFFLINE   nklw
  • 444 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 11:31
Вполне возможно, что вас просто не ставили в известность, если подшипник накрывался спустя гарантийный год.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 7 371 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 12:23
Великая сила за словом "вероятность"!
Какова вероятность выхода из строя подшипника двигателя, если:
- дальний конец винта ШВП защемлен в радиально-упорном подшипнике;
- соосность установки двигателя, подшипника дальнего конца винта и посадки муфты сотка;
- кривизна винта десятка на 300мм;
- параллельность рельсов винту ШВП сотка;
- соосность гайки винту сотка;
- расстояние от зоны обработки конца винта ШВП до гайки не менее 50мм?
и
Какова вероятность того, что агрегат будет собран с указанной точностью?
О, чо ещё вспомнил!
Как сделан мой Зелдер все помнят? А он между прочим с передним подшипником на зетке. Вот только несоосность двигателя и конца ШВП 0,8мм. Я даже вероятности вычислять не стал - исправил просто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июнь 2020 - 12:24
Beaver 9A, Beaver 9AT2, KingCut X6, WoodPecker 1224, Roland EGX-300, Roland EGX-20, ZeldeR 0613TP.
#15 OFFLINE   nklw
  • 444 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 12:26
И исчо.
Что такое вообще выход из строя подшипника станка для обработки стали с допусками в сотки и хоббийного деревообработчика?
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 7 371 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2020 - 12:34
Вот и я не понимаю. Если на подшипник станка для обработки стали не действует разрушающая нагрузка, что с ним будет?
#17 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 138 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 03 Июль 2020 - 02:58
сам делаю станки без опоры со стороны мотора. самым старым по 4 года  и эти люди точно первым делом мне сообщат если возникнут какие либо проблемы. но проблем с подшипниками моторов небыло.
#18 OFFLINE   Lodochnik
  • 3 616 сообщений
Отправлено 03 Июль 2020 - 10:42
У тебя хотя бы муфты эластичные и про твою педантичность в сборке знают все...
#19 OFFLINE   nklw
  • 444 сообщений
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:18
В данном случае без разницы эластичность и педантичность.
Узел с опорой у движка однозначно лучше такого же, но без опоры - при любой длине передачи.
И чем выше  позиционируется класс станка, тем важнее эта разница.
Даже если плюнуть на износ подшипника вообще.
Сообщение отредактировал nklw: 03 Июль 2020 - 11:23
#20 OFFLINE   niksooon
  • 1 463 сообщений
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:43
И чем-же лучше?
