фреза "сковородочка"
очень эффективный уникальный инструмент для фрезеровки плоскостей на легких станках с шпинделями под ER16 и ER20.
крепится на резьбу шпинделя что обеспечивает намного большую жесткость чем фрезы с хвостовиком а также позволяет обеспечить минимальный вылет что также повышает жесткость и снижает нагрузку на шпиндель и станок в целом, подобраны пластины которые минимально нагружают шпиндель и наиболее эффективны, в конечном результате всего этого фреза способна снимать до 1мм за проход на шпинделе 2.2квт при подаче 800 и 0.5мм за проход при подаче 1500 сокращая время обработки плоскостей в 5 раз по сравнению с обычной 12мм фрезой, а также очень экономична поскольку пластины стоят намного дешевле монолитных фрез.
рекомендуемые режимы обороты 8000 подача 1000-1500 заглубление до 0.5мм по дюралю.
пластины имеют разбег установки вызваный разными погрешностями и для точной привязки по Z нужно определить самую низко стоящую пластину и осуществлять привязку по ней.
фреза является противоестественной для таких шпинделей. использование фрезы на свой страх и риск, легко переборщить с режимами, подбирайте величину сьема за проход комфортную для вашего станка. рекоментуемй радиус кромок пластин 0.4мм.
1) ER16 под пластины CCGT09 диаметр 45мм
2) ER20 под пластины CCGT09 диаметр 55мм
3) ER16 под пластины DCGT11 диаметр 45мм
4) ER20 под пластины DCGT11 диаметр 55мм
цена любого варианта 3000р с пластинами.
контакты
email frezeryga@yandex.ru
whatsapp +79299419323
доставка почта,сдек
Сообщение отредактировал frezeryga: 21 Июнь 2020 - 05:30
