Rhino5 vs Rhino6
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2020 - 10:46
Странный глюк поймал только что.
Делаю УП в связке Rhino5+RhinoCAM2018. Модель несложная, но РК постоянно ругается то на out of sync, то на Serious unhandled error
Гружу тот же файл в связку Rhino6+RhinoCAM2018 - все сразу просчитывается на ура без единой ошибки.
Сохраняю в файл 5 версии, гружу в Рино5 - все ТР на месте.
С чего такое - не пойму.
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Июнь 2020 - 15:07
Вдогонку - попробовал на компе в цеху - та же фигня.
Обновил ринокам с 8.0.425 до 8.0.445 - все заработало.
Может кому пригодится
#3 OFFLINE   skymit
skymit
  • 88 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 21:37
Вынужденно перешел на 6 рино и что-то всё очень криво в плане отображения. Почему то при увеличении-уменьшении часть линий иногда пропадает, потом появляется. Какие-то странные артефакты появляются при перемещении (возможно связанные с ринокамом). У меня правда мак - я на нём рисую, а потом этот же файл открывают на виндовом серваке и там уже стоит ринокам. Настройки Рино 6 такие же как у меня на пятерке были, специально сравнивал... Вот несколько скриншотов. Вид одних и тех же объектов с разным приближением и с разных положений. Прямоугольники, выделенные на одной из картинок, то частично появляются, то снова пропадают.  Артефакты в виде красных лучей. Что это за напасть и как с ней бороться?
Аут оф синк тоже иногда бывает при открытии файлов в 5 рино. С чем это связано? Еще сейчас перестал открываться ринокам 2017 вместе с Рино. При открытии пишет в строке "Blocking plug in RhinoCAM 2017". Получается открыть только тыкнув на картинку плагина в папке рино и через меню открыть нужный файл...
#4 OFFLINE   Loka
Loka
Отправлено 20 Февраль 2021 - 18:56
Skymit, у меня та же беда. Перешёл на Рино 6 с пятой, Во всех режимах не отображаются линии, ребра, какие-то артефакты мелькают при перемещениях.
Вроде все настройки перепробовал, переустановил виндос с 7 на 10. Ничего не помогает. Вы нашли решение?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Февраль 2021 - 19:04
Рино 6 активно использует возможности видеокарты.
И как я понял, все заточено под NVidia.
У меня на AMD Radeon такая же фигня случается.
Меняйте карту и драйвера.
#6 OFFLINE   Loka
Loka
Отправлено 21 Февраль 2021 - 00:59
решил проблему. В Rhino Options -View-Open Gl- Убрал галочку GPU Tessellation
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 238 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:30
Не могу найти настройки сохранения файлов, в 6 версии. Чтоб СТЛ с большим качеством делал.
Подскажите где оно?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Февраль 2021 - 16:19
Нет у рино такого. Он сохраняет меш в том виде как он зашел.
Есть только настройка меша для отображения в режиме rendered. Она находится в tools-options-Document Properties-Mesh.
Выбираете Smooth&Slower, либо свое.
Чтобы изменить вес самого меша используется команда RebuildMesh
