Фрезерный горизонтальный ЧПУ Dah lih mch 800 не едет в автоматическом режиме по оси X
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 27 Май 2020 - 11:42
Проблема такая: есть станок Dah lih mch 800 (горизонталка), на нем есть два стола- один поворотный, а второй стоит рядом для смены. При перестановке столов станок перестает ездить в автоматическом режиме по X, а если выбрать ручной то едет. Такое чувство что стол будто клинит или отходит какой-то концевик, потому что такое так же случается при установке больших деталей и повороте их на поворотном столе. Раньше проблема решалась поворотами стола туда-назад
  • 14 560 сообщений
Отправлено 27 Май 2020 - 12:25
Ну вот у вас даже похоже правильное предположение есть... Осталось его на станке проверть.... Вряд ли здесь кто-то сможет подсказать ,ибо и техника такая вряд ли у кого есть, а телепатически обследовать ваш станок не получается из-за магнитных бурь на Альфе Центавра...
#3 OFFLINE   Bachurin
Bachurin
  • 9 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 27 Май 2020 - 13:00
Я вас понял=D
Кстати и проблему нашел. Оказывается все дело в руке которая меняет стол. Написал код на отезд руки вправо/влево м68 m67 и все заработало, ее глючит
Сообщение отредактировал Bachurin: 27 Май 2020 - 13:01
