Рельеф на дисплее выходит за рамки показанной заготовки
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 18:25
Прикрепленный файл  111.rar   28,79К   150 скачиванийДоброго времени суток, господа спечиалисты в чпу-шном деле, нужна помощ в следующем вопросе!!! Готовлю фаил в арт кам, все четко, но при загрузке а мач 3, г-кода, мой рельеф на дисплее выходит за рамки показанной загатовки, далеко от нулевой точки. В чем может быть проблема, помгите пожалуиста!!!
Сообщение отредактировал николай парфений: 20 Май 2020 - 21:33
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Май 2020 - 18:30
управляющюю программу приложите
и проект арткама(указать именно в каком арткаме делали)
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2020 - 19:36
А картику показать слабо?
#4 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 19:48
Картинку не могу загрузить!
Делал в арткам 2009 и 2011 та же самая ерунда...вы если что меня извините, я только увлекся этой темой, может не обладаю достаточными данными или терменрлогией, обьяснил проблему как смог!!!
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 19:53
Может монитор с большей диагональю подключить чтоб рельеф влез полностью?
#6 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 19:59
Пытался сделать гравировку по средней линии и скаченую с интернета stl модели, одинаково!!! В мач 3 с права экран, в нем с лева оси x,y,z, рядышком пямоугольник(размеры заготовки) и за ее приделами моя модели. При запуске шпиндель отходит от нулевой точки к правому краю заготовки и начинает свою работу!!!
я думаю что не в мониторе дело!
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 20:05
без скринов (картинок) и УП разговор лишен смысла ............... а так-то есть подозрение что в Арткаме начало рабочих координат неверно указано..........
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2020 - 20:06
Если не можешь даже картинку показать, то к станку тебе еще рано...
Кстати, МАСН не может показать заготовку, он может показать рабочее поле станка, но кто и как настраивал этот конкретный МАСН неведомо.....
#9 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 20:09
#10 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 20:10
Вангую с вероятностью 99%: обнулиться на заготовке забыл!
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 20:22
больше похоже что заготовка в арткаме указана очень большого размера (и явно больше рабочего поля станка )  а область гравировки смещена  вправо и выходит за пределы рабочего поля станка.......
#12 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 20:36
размеры станка 30 на 40, размер заготоаки25 на 35
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2020 - 20:42
Осталось только :
И все станет ясно.
#14 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 20:43
Осталось только :
И все станет ясно.
в арткам имеете в виду?
#15 OFFLINE   Lodochnik
Управляющую программу!
Кстати, на картинке верхний правый угол - программные лимиты. Обозначен размер рабочего поля станка, о чем я и говорил раньше. Судя по всему и в ДОМ станок не отправлялся?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Май 2020 - 20:46
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 20:56
наверно стоит оси станка загнать в машинный ноль (левый ближний угол) и там обнулить рабочие координаты нажав на кнопки Х У.......
судя по скрину УП вписывается в габарит 233 и 205 мм по осям Х У....
Вот ток курсор указывающий месторасположение фрезы стоит за пределами рабочей зоны станка............ короче иль не в том углу рабочие координаты обнулил или  настройки номе лимиты  в корне неверные.
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2020 - 21:02
#17 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 21:08
спасибо большое, иду проверять!!!
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 21:10
Стареешь,память подводит.... это область гравировки-фрезеровки конкретной УП........ :hi:
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Май 2020 - 21:14
Уже давно постарел...могу и ошибиться...
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Май 2020 - 21:18
#20 OFFLINE   николай парфений
николай парфений
  • 9 сообщений
  • Из:молдова
Отправлено 20 Май 2020 - 21:18
Господа мастера, я правильно понял, надо ковырятся в настроиках, обнулить координаты где надо и Home limits исправить...
