Клеймо конической фрезой
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   mwood
mwood
  • Из:Новополоцк
Отправлено 20 Май 2020 - 17:51
Добрый день.
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
Хочу сделать клеймо из латуни (а мож бронза). Болванка найдена на даче, установить материал для меня проблематично.
Суть в другом.
Клеймо будет представлять собой вот такой рельеф.
Высота рельефа 3мм, диаметр 20мм.
Более подходящей фрезой для обработки вижу конус 0,25.
Вопрос в следующем, как правильно обработать.
Станок большой жесткостью не отличается, поэтому сделать чистовую обработку рельефа глубиной 3мм конусной фрезой 0,25 за один проход не вариант (пробовал, результат не впечатлил). Разбить на слои по Z по 0,5мм за один проход artcam не позволяет.
Пните в нужном направлении, как решить проблему.
Сообщение отредактировал mwood: 20 Май 2020 - 17:52
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Май 2020 - 18:03
если хотите извращений, то  нате вам- в чистовой стратегии есть окно где можно назначить припуск .  делаете УП с припуском 2мм , вторую с припуском 1мм .....10-ю с 0.001................
#3 OFFLINE   mwood
mwood
  • Из:Новополоцк
Отправлено 20 Май 2020 - 18:29
А вы знаете толк в извращениях  :good:
Спасибо.
#4 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 02:32
 В обработке рельефа есть же галочка - несколько проходов по Z. И проще конкретно это делать через гравировку, мне кажется.
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Май 2020 - 14:59
делал примерно такое на нежестком станке обычным коническим гравером 30 гр.
#6 OFFLINE   mwood
mwood
  • Из:Новополоцк
Отправлено 21 Май 2020 - 15:11
Да, вы правы, есть для черновой. Для чистовой фрезы нет. Выбрал одну и ту же фрезу для черновой и чистовой. Буду пробовать. Сразу так сделать почему-то не догадался.
Да и через гравировку, теперь смотрю, тоже неплохой вариант. Пока только визуализацию в арткаме смотрю.
Отлично получилось. Какая глубина рельефа у Вас?
Сообщение отредактировал mwood: 21 Май 2020 - 15:34
#7 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 17:40
Для чистовой тоже есть. Не во всех только стратегиях. Классическое смещение и классический растр - галочка появляется. Арткам 12.
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Май 2020 - 18:24
глубина рельефа
1,2 мм ; но делано насколько помню даже не "гравировкой" , а просто 2д выборка ; делать такое через "обработку рельефа" слишком муторно, да и станок нужен пожеще, имхо..
Сообщение отредактировал slavyan75: 21 Май 2020 - 18:27
#9 OFFLINE   ankab
ankab
  • 8 сообщений
  • Из:Дивногорск Красноярского края
Отправлено 23 Май 2020 - 19:25
Да Вы действительно извращенцы, выстави  шаг по Z 0.2мм в инструменте и он будет долбить слои по 0.2мм, ну ли другую циферку.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Май 2020 - 19:40
это не наш путь.. слишком просто
#11 OFFLINE   mwood
mwood
  • Из:Новополоцк
Отправлено 26 Май 2020 - 17:19
Для обработки рельефа такой путь не подходит. Режет сразу на всю глубину.
Сделал гравировкой за 3 прохода. Не скажу, что доволен результатом. Есть к чему стремиться.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 17:57
отлупить молотком чтоб все в кавернах было - и объявить что   полностью ручная работа , Oldstyle так сказать........ :hi:
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Май 2020 - 17:58
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Май 2020 - 18:27
Кстати, для гравера нагрузка на кончик не зависит от глубины обработки.
#14 OFFLINE   vonavi
vonavi
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 18:38
Кончику фрезы это тоже фиолетово.
Сообщение отредактировал vonavi: 26 Май 2020 - 18:42
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Май 2020 - 18:50
Расскажите это граверу в нержавейке.
#16 OFFLINE   mwood
mwood
  • Из:Новополоцк
Отправлено 26 Май 2020 - 19:23
Так это ж для себя делалось  :pardon:. Заказывать на стороне денег зажмотил.
У меня проблема, собственно, в самом станке. Он из фанеры. Пока я на него им же резал алюминиевые детали рамы изрядно ушатал. Я прям вижу, как у меня ось Z отклоняется при хорошей боковой нагрузке. Поэтому резать на всю глубину в нынешнем оформлении станка - либо гравер сломаю, либо заготовку испорчу.
#17 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 12:18
А можно ноль по Z переместить на нужную величину и обнулить уже на станке!
