Доброго времени суток!
Вопрос к господам юзающим Type3.
Из 3D max экспортирую в STL.
Открываю в Type(разные версии, суть одна).
Далее задаю машинные пути через TypeArt sequence (на симуляции все ОК!) потом Machining - RUN и ...
Вместо полноценной программы выдает этот "некролог":
(----------- Begin file ------------------------------------------------------------------------------
%1
T1 M6
S1000 M3
G1 Z10.
G1 X0. Y0.
M5
M9
M2
----------- End file ---------------------------------------------------------------------------------)
И такая проблема лишь с некоторыми 3D моделями.
Подскажите в чем дело?
Machining - RUN вместо полноценной УП выдает несколько строк
Adamastos
, 17 Сен 2010 11:16
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:16
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 18:57
Скорее всего это проблема установки модели по Z
Платон.
Платон.
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:27
Adamastos, этот вариант пробовали?
Вопросы по работе форума
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 12:45
Admin, СПАСИБО!
Все работает!
Все работает!
