Сгорают платы М2 Nano
M2 Nano
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Altyn
Altyn
  • Из:Сибай
Отправлено 28 Апрель 2020 - 20:56
Добрый день!
Станок китаец: 80W, 90x60.
Около года назад  сгорела плата М2. Подумал, может попало что-то- замкнуло, новую купил с Али продолжал работать.
Поработал около полугода. Станок простаивал около месяца, зимой лопнула трубка.
Поставил новую трубку Yongli и при первом включении как только подал сеть плата №2 сгорела. Решил, что все из-за не подключенного заземления.
Сегодня пришла новая плата, все провода проверил, заземление сделал (арматуру в землю), всегда подключается через стабилизатор напряжения.
Включаю опять сгорает плата М2. И все три раза сгорает в одном и том же месте.
Все три платы покупались у трех разных продавцов на АлиЭкспресс. Пробовал всем написать, пишут проверьте провода. Все несколько раз перепроверил. Ничего не выявил.
Пробовал прозвонить сгоревший элемент. Прозванивается с LO (первая картинка). Дальше куда копать не знаю.
Может кто может посоветовать как решить проблему?..
  • 14 574 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2020 - 21:43
Включаю опять сгорает плата М2. И все три раза сгорает в одном и том же месте. Все три платы покупались у трех разных продавцов на АлиЭкспресс. Пробовал всем написать, пишут проверьте провода. Все несколько раз перепроверил. Ничего не выявил.
Тенденция, однако!!!!!
Вернее всего не в платах косяк, а в проводах (в запрессовках волосня или еще что)  или устройствах ,что подключаются  EX+_EX- , TL(он же LO)_GND (разрешение включения лазера) и разъема питания, где есть LO. Для начала восстановить схему горелого участка, но не удивлюcь, что это формирование включения сигнала LO, а дальше - думать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2020 - 21:45
#3 OFFLINE   Altyn
Altyn
  • Из:Сибай
Отправлено 28 Апрель 2020 - 22:54
Спасибо за ответ.
К разъёмам EX+_EX- ничего не подключается.
Завтра разберусь с разъемом где есть LO.
#4 OFFLINE   Altyn
Altyn
  • Из:Сибай
Отправлено 13 Май 2020 - 10:11
Короче все проводку разобрал, обратно собрал. Теперь при подключении станка вместе со станком включается лазер.
На БП постоянно горит лампочка TL.
Что означает эта лампочка? Почему всегда работает лазер?))
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Май 2020 - 11:06
Потомоу-что неправильно соединили. Tl закоротили на землю или оборвали. Надо смотреть по схеме замыкать или размыкать его надо для появления лазера.
#6 OFFLINE   Altyn
Altyn
  • Из:Сибай
Отправлено 13 Май 2020 - 12:14
Внутри БП что-ли замыкает?.. Потому что ТЛ горит даже когда клеммы вынуты (на фото)
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Май 2020 - 20:49
Когда клемы вынуты луч есть? Если да, то проблема внутри БП.
Темы с аналогичным тегами M2 Nano
