Приобрел станок. На каждой из осей есть только по одному концевику. Т.е. кнопки которые говорят как я понимаю станку что он достиг края поля.
Разве они не должны быть с обеих сторон? Может не правильно описываю принцип. Поправьте пожалуйста.
Отправлено 28 Апрель 2020 - 19:32
Отправлено 28 Апрель 2020 - 20:02
Писали об этом не раз, при этом вы НЕ указали какая у вас система управления, но обычно датчики с одной стороны, где ищется машинный ноль, а лимиты считают от него в виде софт-лимитов, задавая размер рабочего поля.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Апрель 2020 - 20:06
Отправлено 28 Апрель 2020 - 20:05
Управление с пульта RichAuto. Речь об этом?
Отправлено 28 Апрель 2020 - 20:07
На таких пультах если станок на шаговиках то 100% датчик с одной стороны, куда он идет при поиска абсолютого дома..
