Лазер на 15 ватт. Как раскрыть на полную мощность?
mmcfocs
, 24 Апр 2020 21:50
Сообщений в теме: 5
Отправлено 24 Апрель 2020 - 21:50
Здравствуйте. Купил на АлиЭкспресс гравер на 15 ватт. Работает на Ардуино нано, cncc laseraxe mini. Фанеру 4 мм не прожигает вообще. Гравирует нормально. Пользуюсь программой laseraxe 2.53. но складывается ощущение, что прога полная хрень. Подскажите пожалуйста как раскрыть мощность головки на 100%? Может плату поменять, программу, прошивку? Просто видел видео, в котором 3-7 ватные головки работают лучше моей 15ти ваттной. Заранее спасибо
ONLINE
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:10
Если бы Вам сказали, что втюхали Вам киловатник, Вы бы сильнее переживали?
Отправлено 24 Апрель 2020 - 22:25
На али из 15-шек видел только лазерные приблуды для баловства. Чё-то типа указок.
Вообще насколько помню отзывы пользователей "чёрных коробочек", указанная мощность у них завышена процентов на 20-30 от реальной. А ещё, зная китайских кулибиных, не факт что у Вас там стоит 15 ватт, вполне могли впихнуть и 3, и 5...
ИМХО :Мерьте сколько жрёт, ищите схемы выявления подвоха,вряд ли это прога.
Отправлено 25 Апрель 2020 - 20:08
Спасибо за ответы. Не скажу, что прям загоняют по этому, но сам процесс гравировки нравится и хотел бы этим заниматься для себя, поэтому и хочу раскрыть на максимум. Если бы знал как проверить, то обязательно проверил бы конечно.
#5
Отправлено 25 Апрель 2020 - 20:40
Если боитесь, что управляющая электроника не дает разрешения на максимум луча, то ради эксперимента НЕ включайте канал регулировки мощности, а выставите так входную цепь так, чтобы лазер шмалял на максимуме его мощности, ну и посмотрите как он будет резать в зависимости от скорости.... А так на скорость резать влияет не только мощность излучателя, но и диаметр пятна в фокусе: если точка большая, то плотность энергии в фокусе будет меньше, а значит с скорость резки будет меньше...
#6
Отправлено 26 Апрель 2020 - 00:17
Спасибо, попробую
