Перевести М01 в М00
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 21 Апрель 2020 - 16:49
Не нашёл тему с общими вопросами, создал новую..
Приобрёл контроллер (адтеч снс4640)
Он не воспринимает команду останова М01, вместо нее понимает М00.(Документация написана криво, есть табличка с М кодами и там М01 есть, но потом в главе по этим командам присутствует только М00. )
Можно в мастеркаме как то это дело настроить, что бы он генерил именно М00?
#2 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 17:01
М1- это останов по условию. Условие- нажатая кнопка, чтобы эта команда отрабатывалась. Контроллера вашего не видел, но что то такое там должно быть. Опциональный стоп называется.
Кнопка PAUSE- не оно?
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Апрель 2020 - 17:12
Вы определитесь для чего вам нужно М01
Если хотите закончить программу, используйте М30
#4 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:20
Мне она нужна для ручной смены инструмента, что бы потом продолжить программу.
М00 сейчас работает, как мне нужно, но приходится всякий раз редактировать г-код.
В инструкции к контроллеру сказано, что обе команды равносильны, но по факту это не так:
Two methods are available to stop automatic operating, i.e. enter stop command where the program will
stop (M00, M01) and press the key on the operation panel to stop the machine tool.
Program stops
After executing the block with M00 or M01, the automatic operating stops, which is same to single block
stop, and all mode information is saved. Start with CNC and the automatic operation can be started again.
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 18:32
по уму в недрах стойки должна быть кнопка которая включает -выключает останов по М01............  если она не активна то команда  М01 игнорируется . В этом собственно и есть разница по сравнению с М0 (  которая делает останов УП всегда)
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Апрель 2020 - 18:34
#6 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:13
#7 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 21 Апрель 2020 - 20:34
У моего такой нет (контроллер Adtech cnc4640).
В автоматическом режиме единственно что, есть два доп режима: пошаговое выполнение - функция "SBK"
Ещё один режим "BDT" который как я понял исключает выполнение блока написанного внутри косых "/"
Но ничего связанного с М01 нет.
Это, что, нельзя просто в Мастеркаме указать?
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 21:13
Популярность mastercam на здешнем форуме стремиться к 0, лучше этот вопрос  на cccp3d.ru задать............
 и любопытства ради - я так понимаю вы несколько траекторий с разными инструментами  при постпроцессировании объединяете в одну УП. как заставили выводить М1 между переходами?
#9 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 21 Апрель 2020 - 21:39
Ни как не старался... Мастеркам сам проставляет М01 до команды М6 смены инструмента.
Прошлый контроллер не имел функции смены инструмента и он сам останавливался по М6,
А этот новый с авто-сменой, и даже при не установленных параметрах смены, он просто продолжает будто уже с новой фрезой.
Мануал у китайцев есть, но только на базовые операции.. А как они меню на английский перевели, это вообще песня.
Но сам аппарат мне нравится.
Пока что за сегодня, побыстрому на Жаве написал простенькую прогу, которая меняет М1 на М0, но всё же хочу докапаться как это дело исправить по настоящему.
#10 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2020 - 22:54
Насколько я понял это меняется в постпроцессоре. Но я в них не силен. Покопайтесь, может быть разберетесь.
Я только пользователь.
Сообщение отредактировал Клиент: 21 Апрель 2020 - 22:55
#11 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 23 Апрель 2020 - 01:42
Разобрался, правда не в Мастеркаме, а в стойке...
Нашёл, что включает М01.
Всем спасибо!  тему можно закрывать.
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 11:15
Ну и где эта заветная кнопка? :shok:
#13 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 23 Апрель 2020 - 14:58
На странице "Monitor" есть вкладка "aid".
Там ест различные условия и режимы. Жаль что ни один из них не задокументирован.
Так же её нужно включать каждый раз самому, то есть после перезапуска стойки, она сбрасывает этот параметр, что на мой взгляд рано или поздно аукнется сломанной фрезой/ заготовкой.
Напомню, речь идёт о контроллере Adtech CNC4640 (mill version)
#14 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 15:37
Я далек от мастеркама, но может быть здесь?https://yandex.ru/im...mage&source=wiz
#15 OFFLINE   OrlovAl
OrlovAl
  • 8 сообщений
  • Из:Ашкелон
Отправлено 23 Апрель 2020 - 16:15
Сори, что уже пишу не по теме...
Полностью разобрался  в авто-смене...  В контроллере есть заготовок кода, который автоматом вызывается по М6.
Всего то его нужно отредактировать под себя.
В моём случае так как инструмент я меняю сам, в этот файл нужно прописать М00.
После этого уже руками чего то изменять после ребута системы не требуется.
#16 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 16:16
Нет. Это опции визуализации. В мастеркаме нет выбора. Можно в дереве добавлять операцию текста, можно зайти внутри операции и дописать текст. Либо редактировать постпроцессор.
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 17:48
В альфакаме есть опция останова М00, которая (при добавлении в ПП некоторой информации ) выводит в УП эту команду. Без исправления ПП эта опция активна(ее можно добавить в операции), но УП не сгенерится, выдается ошибка,что мол постпроцессор не сможет выдать УП.
В любом случае, для любого САМа надо ПРАВИТЬ постпроцессор.
#18 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Апрель 2020 - 21:30
В его случае достаточно прописать нужные коды в макрос смены инструмента в стойке.
После этого отправка в стойку кадра М6 автоматически вызовет все что нужно.
