Не запускается NcStudio (плата Multech)
Multech
Сообщений в теме: 53
#41 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 18 Апрель 2020 - 23:03
Может не по теме...но
Когда меня просят помочь с ПП для Алфакама, то первым делом я "требую" предоставить мне УП, которую станок отрабатывает без ошибок(хоть написанную вручную), либо, если таковой нет, то НАЙТИ УП, которую станок(ПО) такого типа отрабатывал(о) у кого нибудь. После этого ПП (на 99%) дорабатывался до рабочих кондиций.
Если рабочая УП не запускается на Вашем станке, то не надо грешить на коды.
Пробовал сегодня. Заведомо рабочие УП. Не работает.  После того как нашел файл Безымянный.jpg на который ругается тут Безымянный.jpg1.jpg и скопировал его в папку "config", но изменил расширение на *sub перестал ругаться, но дальше не идет. Выдает Безымянный.jpg2.jpg
В желтой строке состояния написано: "Can not fing subroutine"  - "Не могу переключить подпрограммы"
И как вы написали "Если рабочая УП не запускается на Вашем станке, то не надо грешить на коды." , то возможно подскажете путь по которому мне продолжать поиски решения?
Сообщение отредактировал Karategin: 19 Апрель 2020 - 00:13
#42 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2020 - 23:21
Программа обращается к файлу public.sub в поиске М6 и не найдя выбрасывает ошибку.
Вероятно у Вас ПО не от той платы. Так как к каждой железяке идет своя версия программы.
Откройте блокнотом  public.sub и ознакомитесь с содержимым. В качестве эксперимента удалите первую строку в УП.
#43 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2020 - 00:11
Удалял. Первой строкой обычно идет
потом
Т1М6
удалял как первую, так и обе. безрезультатно.
Вот насчет того что "к каждой железяке идет своя версия программы." - Когда станок запустили то была установлена Ncstudio. К сожалению я не присутствовал при этом. Поработал станок совсем не долго. И после долгого простоя сразу же стал выдавать ошибки.
"Откройте блокнотом public.sub" - это не сегодня уже, Прога на другом компе, там интернета нет. Приходится там делать скрины и тут с другого выкладывать.
#44 OFFLINE   yaso73
  • 8 124 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2020 - 05:47
Что вы человека мучаете?
Скиньтесь на плату нцхи ему. Она стоит недорого. Иначе он вас саипет этим вариантом "ПО не от той платы,но хачу,штабы работало".
Всё равно бесплатно советуете.
А скинуться деньгами - получится быстрее и результативнее.
#45 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 362 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 19 Апрель 2020 - 09:52
Есть станок найдёт и деньги, сам купит она копейки стоит.
#46 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 779 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 09:27
Не теряйте время, потеряйте потратьте  инвестируйте деньги в работу станка, а не в реализацию сомнительных идей... хотя бы пока.))
#47 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 11:55
Был бы рад если бы мне подсказали нужную модель платы. Но, как тут писали к каждому станку своя плата нужна и как определить нужную? Хотя не уверен что дело в ней. В  начале темы писал что станок работал с этой платой и под управлением Ncstudio. Мастер который настраивал уехал в другую страну, а других настройщиков не могу найти поблизости.
#48 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 12:35
Если это не заблуждение, то http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm качаете от туда все версии по очереди проверяете.
#49 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 12:43
Предлагаю каждое утро начинать молитвой
"станок работал с этой платой и под управлением Ncstudio"
А молиться в фасебуках, контактах пр. не пробовали?
#50 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 13:54
Не заблуждение. Я это видел. Мастер установил Ncstudio V5.4.53 Eng. настроил шаги моторов, вырезал букву "А", попросил загрузить любой рабочий файл, подождал пока станок запилит вот это:проба.jpg
после чего дал мне 3 проги: JDPaint, Modle ToBitmap, NCConverter поплевался на Арт и прочие САМ системы и уехал в Китай. Переводчика не было при нашем общении она была занята и приходилось общаться с ней по телефону.
Ну а потом у меня дела сердечные приключились, в смысле инфаркт :) и вот только теперь вновь решил попробовать завести этот станок
Вот например vasa29 или альфа стиль подкинули каких то идей/советов в совершенно новом для меня деле за что им искренняя благодарность как и всем кто пробовал мне помочь.
Ну а то что вы написали.....
И, кстати, меня нет ни в каких столь излюбленных вами соцсетях.
Сообщение отредактировал Karategin: 20 Апрель 2020 - 13:59
#51 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 779 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 15:10
Да, не. Ikbyysq без дела никогда не напишет, поверьте в NC он разбирается. Просто он, как никто другой видит бредовость Вашей идеи. А я вообще дилетант.
#52 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 20:52
Запустил станок.
Разгадка до смешного проста: НЕ НУЖНО во время установки программы ставить драйвер. Независимо от того стоит ли плата в системнике. Помог мне в этом нарытый на просторах ролик какой то вьетнамской девушки.
Но всем спасибо большое кто пытался мне помочь! :good:
Правда читает хорошо только *tap. С файлами *cnc неясное что то происходит: режет, примерно на 60-70% и выдает ошибку:
И это не с одним каким то файлом. Попробовал 3 *tap и 3 *nc (*cnc), все три *tap выполнил, а вот на всех *cnc выдает ошибку.
#53 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 22:06
Где скрин работающей NcStudio?
#54 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2020 - 23:38
Сегодня на NcStudio времени не хватило.Завтра, надеюсь, будет.
Впрочем о любом результате отпишусь.
