Здравствуйте всем уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с консультацией так как сам в механике не совсем шарю, вопрос вот в чем
На сегодняшний день имеется станок с рабочим полем 1200 на 2400 на швп, Хивин рельсы, портал литой алюминий, шпиндель 2.2кВт с водяным охолождением.
Требуется выборка древесины различной породы глубиной до 150 мм, хоть и снимаю черновой за очень много проходов,вижу очень тяжело станку,в итоге получаю готовый результат с потраченным очень огромным количеством времени,и на грани поломкой шпинделя и вообще всей механики в целом, говорят если станок на косозубой рейке и мощным порталом, решает такие проблемы, пообщавшись с менеджером из одной конторы предложил мне станок на рейке Но там я увидел что привод ее приходиться (как это правильно сказать не знаю, но надеюсь вы поймёте меня) через зубчатое колесо ремнём, собственно это и тревожит это используют большинство моделей или это просто удешевление станка якобы рейка есть а чем она приводиться по фигу,просто не хочется взять станок и потом мучится с теми ремнями(знаю что они имеют
Почему реечные станки на шаговиках делают на ременных редукторах, а с сервоприводами на планетарных?
lomez08
, 31 Мар 2020 05:40
Ликбез для новичка шестерня-рейка Редуктор
Сообщений в теме: 109
Отправлено 31 Март 2020 - 05:40
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 06:38
Это давно и многократно было описано на форуме.
Про ременный редуктор на станках с рейками: для станков на шаговиках они даже желательны, ибо ремни работают как эластичный элемент, облегчающий работу шагового двигателя, ведь и у вас в станке на ШВП,если он от нормального производителя, то ШВП не жестко закреплены на валу шаговика, а через втулку с эластичным элементом (кулачковая муфта). При правильно выбранных ремнях, и если их не перетянули, то они работают долгие годы...
С эластичным элементом шаговику надо дергать не всю перемещаемую массу, а деформировать эластичный элемент, который уже обеспечит плавное перемещение, в результате движение плавнее и выше динамика... Но для тех, кто без понимания требует на шаговые станки планетарники, то можем опционально поставить их, что удорожит на 60т.р., хотя я своих клиентов от этого отговариваю. А вот у станков с серваками как-раз планетарники имеют преимущество, по сравнению с ремнями, т.к. для серваком важна стабильность ПИД-характеристик механики - здесь я уже жестко клиентов ориентирую именно под планетарники, хотя это удорожает станок при 1кВт серваках на 165т.р. за серваки и 15т.р. за планетарники для них...
Кстати изменю название темы, дабы она находилась корректно поисковиками, а то еще раз об этом писать уже поднадоело...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2020 - 06:45
Отправлено 31 Март 2020 - 11:24
Может ему тяжело потому что шпиндель по мощности не вывозит. Я бы сначала подумал о смене шпинделя в сторону увеличения мощности.
Отправлено 31 Март 2020 - 11:42
Для ваших задач пофигу. Себе делал и на пластиковой шестерне и на ремешках.Здравствуйте всем уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с консультацией так как сам в механике не совсем шарю, вопрос вот в чем
На ремешках нравится больше. Мягкий ход, шума меньше, но самое главное - им пофигу деревянная пыль, в то время, когда шестерни забиваются.
И самое главное, ремешки немецкие с металлокордом, за 10 лет работы порвались два по оси Z. Поменять 3 минуты и работаем дальше. Удорожать конструкцию всякими косозубыми рейками и планетарными редукторами считаю не целесообразным. Зачем решать те же задачи за дорого? :-)
А продаванам - им да, надо больше продать дорогих опций :-)
Сервоприводы, планетарники - просто проще собирать и дороже продать :-)
Зато в случае попадоса вы попадаете сразу на хорошие бабки, а ожидание их сервисного инженера ставит вашу работу на якорь.
Сообщение отредактировал preps: 31 Март 2020 - 11:48
#5
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 13:27
#6
Отправлено 31 Март 2020 - 13:51
Спасибо всем отписавшимся, очень ценю мнения профессионалов
#7
Отправлено 31 Март 2020 - 14:28
В общем тогда ему нужно сменить станок, и проконсультироваться перед этим со специалистом.
#8
Отправлено 31 Март 2020 - 14:39
Это стандартная схема. Никакого мучения.
Preps уже отписался, я добавлю - у меня так же, ремни на всех осях, в т.ч. на Z, там швп, передаточное 1:1, на рейке 3:1
10 лет, ни одного ремня не поменял, все работает. Но запас держу, конечно же.
#9
Отправлено 31 Март 2020 - 15:06
Подтверждаю, проверено не на одном станке.
Единственная проблема что не на всех станках ремни удобно меняются. Но так как это происходит раз в десять лет то это не проблема.
Сообщение отредактировал Анженёр: 31 Март 2020 - 15:07
#10
Отправлено 31 Март 2020 - 16:25
Спасибо уважаемые форумчане за консультацию, приятно когда люди профессионалы своего дела
#11
Отправлено 31 Март 2020 - 16:45
Так скучно... Люди,вона,надобность форума после вопросов выясняют.
#12
Отправлено 31 Март 2020 - 16:52
Сейчас поправим......
Все не так.......... если станок на рейках и привод шаговые ,то для того чтобы шаговик работал в оптимальном диапазоне оборотов надо редуктор с соотношением 3\1 не более . ременный редуктор с таким передаточным имеет вполне удобоваримые габариты и удачно встраивается в станок .
Если приводом служит серва у которой номинальные обороты 3000 и макс 5000 то редуктор оптимально ставить с передаточным 10:1 . Н\метров на выходе будет больше,это раз И сервак будет работать в своем полном динамическом диапазоне ,это два.
Но в этом и есть бяда - сделать редуктор на ремнях с передаточным 10:1 и вменяемых габаритов сильно проблематично........
Сообщение отредактировал niksooon: 31 Март 2020 - 16:55
#13
#14
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 20:06
Согласен... Поэтому ставим на свои станки редукторы, где удобно и ремень заменить и натяжение ремня и регулировку люфта шестерни, что бегает по зубчатой рейки специальными болтами отрегулировать...
У нас планетарники ставятся 1 к 5, и это для нашего случая вполне нормальный вариант (позволяет бегать до 35м/мин, хотя мы и ограничиваем 25 м/мин), хотя, для экономных, можем и на ремне собрать, хотя я своим клиентам серваки с ремнями НЕ рекомендую...
Вот фотографии этого станка, точнее привода его,может по фото будет больше информации
Знаю, такую версию узла - киты грамотно сделали, но если бы добавили регулировочные болтики, то вообще класс был бы...
#15
Отправлено 31 Март 2020 - 20:12
То есть в этом узле криминала нет? я собственно за него и боюсь, сможет ли он справляться с моими задачами
#16
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 20:17
Типовой узел для станков деревообработчиков, легко покупаемый на Али... При том с более удобной шестерней, чем я нашел сразу гугланув с первой попытки... Есть еще у китайцев такой редуктор, который привычно встречать на КВИК-ах и им подобным станках, но в нем ремень проблемно менять, хотя и ходит обычно более 5 лет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2020 - 20:20
#17
Отправлено 31 Март 2020 - 20:20
Они там есть. Четыре верхних болта регулируют натяжение ремня, четыре нижних прижим звездочки к рейке.
Снимать-ставить ремень тоже вполне удобно, у меня хуже.
Неясно какие подшипниковые узлы - на нижний вал, где шестерня, идут нехилые нагрузки.
Как-то чинил станок от топоров - подшипник просто болтался в узле.
#18
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 20:22
Это фиксация перемещения, а вот натяжного болта - нет, а у нашего редуктора есть и для регулировки люфта рейки и для натяжения ремня (на фотке приведенной выше с серваком виден за большим колеом винт регулировки люфта, а второй не видно за серваком, но он есть)...
у меня хуже.
Знаю, и даже привел ссылку на него:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2020 - 20:27
#19
Отправлено 31 Март 2020 - 20:27
какой в таком случае рабочий диапазон скоростей вращения сервопривода?
#20
ONLINE
Отправлено 31 Март 2020 - 20:30
Даже врать не буду: реально даже марки серваков не знаю, ибо это собирают цеховые, а если надо, то всегда могу узнать... Но то, что гонял станки в цеху для тестирования на 35м/мин - факт, правда страшно, когда бегает такая масса ,по станку, а станок на опорах бегает по бетону цеха в ответку...
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, шестерня-рейка, Редуктор
