Продам ЧПУ станок с рабочей зоной 1300x850x200мм
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Дмитрий 34
Дмитрий 34
  • 0 сообщений
  • Интересы:Сборка станков с чпу
  • Из:Волгоград
Отправлено 25 Март 2020 - 22:17
Технические характеристики и комплектация:
- Рабочее поле Y=1300 X=850 Z=200мм
- Cтруктура (материал) станины:парофильная труба 80х60х3мм 60х60х3мм
- Опоры: 4 шт с прорезиненными основаниями
- Рабочая поверхность:ДСП
- Габариты станка, мм: 1600*1500*1300
- Точность позиционирования по осям X, Y, Z :±0.3 мм на 1300 мм
- Датчик оси Z (механический)
- Датчики дома: на всех осях
- Мощность шпинделя: 2.2 КВт ( с водяным охлаждением)
- Макс. скорость перемещения: 10 000 мм/мин(рекомендуемая*)
- Макс. рабочая скорость: 5 000 мм/мин(рекомендуемая*)
 (*рекомендуемую скоростьв дальнейшем можете настроить под себя)
- Частотный преобразователь(инвертор):HY Inverter с высоким диапазоном настроек
- Шаговые моторы Nema23(Z) Nema34(X Y)
- Система привода для осей X-Y Зубчатая рейка (модуль 1)
- Система привода для оси Z ШВП (Шарико-винтовая пара): TBI диаметр 16 шаг 05
- Драйвера: X, Y DM556 Z DM542
- Направляющие по осям X, Y, Z :CHTR 20 мм
- Частота вращения шпинделя: 0-24000 rmp/мин
- Программа управления станком: Mach3
- Данное оборудование поддерживает международный промышленный стандарт G-code, который совместим с популярными CAD/CAM программами Artcam, Cascate, Proe, Artgrave, Type3, Artcut, Гемма 3D и пр.Программа 3D графикиArtcam
- Допустимая температура в цеху,: C 0-45
- ЭлектропитаниеAC: 220V/50HZ
- Вес: 250 кг
Обмен не интересен
Станок находится в Волгограде
Цена 265000 рублей
89375473296 Дмитрий
#2 OFFLINE   slavyan75
  • 1 031 сообщений
Отправлено 26 Март 2020 - 01:17
неожиданное цветовое решение ..
#3 OFFLINE   Дмитрий 34
Дмитрий 34
  • 0 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 26 Март 2020 - 21:02
Были станки в разной цветовой гамме
