после запуска Мач выдает limit switch triggered. что делать?
После запуска Мач выдает ошибку ''limit switch triggered''
sve572
, 16 Сен 2010 16:38
Ошибки Mach3 ошибка лимита
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 16:38
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 17:33
Мач пишет - сработал концевик.
Если коротко, то выхода два - правильно настроить концевики в Мач или отключить их нафих в тех же настройках. Config - Ports and Pins - Input Signals...
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 18:12
спасибо, методом тыка дошло...проблему решил
Отправлено 04 Март 2024 - 20:32
Как решили то? Даже не рассказали...
Темы с аналогичным тегами Ошибки Mach3, ошибка лимита
