Патрон от дрели вместо цангового зажима
замена цанги
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 15:56
У меня на станке в качестве шпинделя используется головка Kress 850. Родной зажим для фрезы - цанговый. Вопрос такой - можно ли вместо него поставить обычный небольшой патрон для дрели с резьбовым креплением, подобрав подходящую резьбу? Или он слишком тяжелый для фрезера?
#2 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 20:42
Он не отбалансирован, поищите переходные втулки (к Кресу делают цанги 6 и меньше, но редкие и дорогие). Кстати гайка к шпинделю стоит как приличный патрон.
#3 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 21:09
Переходные втулки с 8мм на 2, 3, 3.175, 4, 6 мне сделали. И я ими работаю. Просто патрон - как-то проще. Особенно в ситуации, когда надо использовать сверла.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2009 - 19:51
Сообщения по переходу на цангу с более крупным диаметром выделены в тему
#5 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:58
Резьбовой патрон будет не отцентровать. Можно попробовать установить конусный.
#6 OFFLINE   vitaliob
vitaliob
  • Из:Köln
Отправлено 13 Июнь 2011 - 05:32
Уменя проблема с заменой цанги,очень тяжело вытащить цангу с фрезой для замены,
может есть у кого какие идеи. Kress
