Налет на сопле лазерной головы
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 20 Март 2020 - 14:28
Гравирую пмма 2 мм, обдув включен, вытяжка тоже. Существует проблема, на сопле лазерной головы собирается налет белого цвета, который кристаллизуется и образует своеобразную акриловую "соплю". Трубка 100 Reci. Прошу совета как исправить эту проблему если кто сталкивался с таким.
Сообщение отредактировал Audimas: 20 Март 2020 - 19:00
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 15:57
Чтобы кто-то приезжал  и зубной щеткой по окончании резки стряхивал эту бороду?
#3 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 20 Март 2020 - 18:58
Очемана смешно, почти Петросян.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Март 2020 - 19:15
Он второй в очереди. Вы били первым. Лично я поржал. Слегка. Спасибо.
А если серьезно:
Ваш налет это оргстекло. Берется оно из зоны реза. Наносится воздухом, который туда дует.
Прилипает потому что стенки конусные.
Варианты действий можете додумать сами.
#5 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 20 Март 2020 - 20:08
Листов пмма резалось очень много, но такой налет не появлялся ранее, очевидно что это акрил напыляет, но появилась данная проблема как не странно после очистки фокусной линзы. По этому и спросил, может кто нибудь сталкивался с этим.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Март 2020 - 20:33
Поставьте длиннее фокус. Сопло будет выше, напылять будет меньше.
#7 ONLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 21:02
давление воздуха на минимум, лишь-бы хватало в под линзовое пространство сопла акриловые сопли не пущщать.  лет пять назад проводил натурные испытания - вот такая акриловая паутина по станку расползалась при давлении в пару тройку атмосфер.......сопли.jpg
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Март 2020 - 21:27
Фигня какая-то.... 100Вт труба должна испарять акрил легко. Белый ровный налет я еще пойму, сопли уже нет.
Да и увеличение подачи воздуха улучшит окисление ПММА.
У меня труба слабее, с таким не сталкивался. Хотя акрил я режу потолще.
Хотя зависит от объемов резки. Куда-то же это все надо девать.
Может вы куб акрила в день перерабатываете.
Еще может зависеть от состава акрила. У вас скорее всего экструзионный, я режу литой, он в разы дороже.
Даже фрезой иначе режется.
#9 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 21 Март 2020 - 15:43
Фигня какая-то
Спасибо за ответы, правда от проблемы этой так и не избавился, гравирую и чищу, акрил экструзия, думаю возможно от этого, так как при подаче воздуха, как и без него ничего не меняется, в общем чудеса какие то, гравирую, удивляюсь, чищу )
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Март 2020 - 16:01
Это осели пары ПММА. Такое иногда было на некоторых марках или партиях. Чистили щеточкой ибо было сделать лень внешний обдув кончика, дабы пары не могли осесть ... Больше проблемы давали пары стекла с кафеля, когда гравировали по кафелю, ибо оседали плотно....
