Уважаемые старожилы! Подскажите по производительности раскроя ( в метрах в час) фанеры толщиной 20 мм фрезой 8 мм недорогих станков с полем ~ 1220*2440 мм. Столкнулся с необходимостью резать ~10000 м/п в месяц, и задумался о приобретении китайца/русского с бюджетом около 500 тр.-а то расцеки порядка 60 р/м кажутся мне негуманными, но сомневаюсь что станок такого класса справится.
Заранее спасибо.
Подскажите по производительности раскроя фанеры
edkef
, 16 Сен 2010 15:02
Сообщений в теме: 2
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 15:02
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 15:47
Есть фрезы алмазные(не поднимают ворс с обоих сторон материала.компрессионные).Но они диаметром от 12 начинаются.Вот алмазом на 4м/мин можно смело работать.Посчитаем:4*60=240мп.*6=1440мп.
Шесть часов в смене потому,что два выпадут на установку,межоперационное время и пр.(поправки на ветер).Есть высокоскоростные алмазные фрезы,ими можно работать от 6м/мин.Но цена на них весьма негуманная.Станок с 4,5кВт шпинделем с такими задачами справится.Кроить твердосплавной восьмёркой можно.За несколько проходов.Скорость поменьше будет и фрез вагон надо(одна в работе,остальные в заточке).Итого:вполне решаемо.
Сообщение отредактировал yaso73: 16 Сентябрь 2010 - 15:48
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:57
А на форматно-раскроечном не проще будет такой объем сделать? Или криволинейный крой? С фанерой иногда работаю - делаю формы под литье. Фанера 18 мм, экспортного качества, режется на заготовки ONSRUD - кой прямой фрезой (61-080) 6,35 мм на подаче 2,4 м/мин, по 9 мм за проход.
