WATTSAN 1325 A1 формат задания в artcam для ncstudio
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 17 Март 2020 - 19:29
Добрый день. Подскажите оптимальный формат задания при выгрузке из artcam для ncstudio. К сожалению не нашел, что будет оптимальным.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2020 - 19:41
Оптимально будет деньгами...
#3 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 17 Март 2020 - 19:46
Рад,что для вас это оптимально. А я как нибудь сам. да и люди добрые помогут...
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 17 Март 2020 - 19:56
Андрей2019, вместо того, что бы рассчитывать на добрых людей лучше научитесь пользоваться поиском и не ленитесь читать старые темы...
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Март 2020 - 06:38
Оптимально кнопка F13 - печатающая деньги.
#6 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 18 Март 2020 - 15:00
Так лени нет. Хреново искать то, с чем сталкивался в разрезе нажми кнопку до этого. Спасибо за наводку.
Всем остальным аналогичного пох...ма в новой теме для вас.
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Март 2020 - 19:58
Сарказм штука тонкая, но на форумах без неё бывает ни как.
А так глядишь и через пару дней ковыряния форума вопрос сам своими руками и решиться :)
При сохранении "программы" нужно выбрать "G-code MM-tap".
А при открытии в ncstudio выбираем "all format" и выбираем необходимый файл.
Это если не заморачиваться с "постпроцессами" для ncstudio.
#8 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 18 Март 2020 - 20:43
Сарказм штука хорошая, но не всегда адекватно воспринимаемая и выдаваемая)
Все предложенные вами варианты я перепробовал ранее. Видимо косяк не в задании, а еще где-то. Не заливается в программу и все. Хотя со станком все контачит.
#9 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 02:00
Опишите, как вы заливаете УП в программу NcStudio и что при этом происходит
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Март 2020 - 04:35
Или гоните этого страдальца в цирк,или удалите,или перенесите.
По поводу высказываний(так-то высеров чистой воды,но я вежливый очень).
3D-BIG выкладывал постпроцессор (хорошо работает с нц,линейной интерполяции).
Я выкладывал постпроцессор,тоже хорошо работает,с круговой интерполяцией.
Конечно,после этого надо людям говна пожелать и дальше пойти добрых людей искать.
В крайнем случае,если действительно нужна помощь: хотя бы модель станка и что за нц.
Может там десятка,с повороткой и автосменой.
Отсюда не видно(но тогда, действительно, не сработают посты для пятой нц).
Что там "заливается" и "контачит" - догадаться сложно.
По аналогии пожелания "аналогичного поухизма в новой для вас теме": да шоб ты доктору не смог объяснить,что у тебя диарея!))))))
P.S. если,вдруг, что-то задело лично - ничего личного.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Март 2020 - 11:49
но я вежливый очень
Мда, кот уже не тот. Не настоящий...
#12 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2020 - 12:37
очень образно и красочно. но я к вам в цирк не пойду(если вдруг задело что-то лично-ничего личного). название станка есть в теме, а все остальное можно было спросить менее экспрессивно.Ну если корона на интеллект не давит и диарея не пучит. Опять же ничего личного
По теме
1) станок  wattsan 1325 a1
2)Ncstudio V5.4.53 ENGLISH Setup-шла на диске в комплекте
3) По поводу Контачит-Станок возвращается в Дом без проблем, пришлось поменять только значение по оси z.
4)Загружать пробовал из Artcam через постпроцессы что указаны у вас другим товарищам(в частности 3D-BIG для nc)
5) выгружал по такой схеме в nc
пробовал залить то что отобразилось сразу и пробовал через "all format" .
Отображение задания не происходит. Повторюсь использовал построцессы разные, как предложенные так и переделанный формат по инструкции с вашего форума.
Ранее работали в Mach3 и догнать почему так происходит тут пока не удается. Хотя есть вменяемые инструкции в интернете.
Сообщение отредактировал Андрей2019: 19 Март 2020 - 12:50
#13 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Март 2020 - 12:52
ПП упомянутые товарищем из пункта 4 оптимально работает с системой упрпвления из пункта 2.
Сообщение отредактировал 2ar: 19 Март 2020 - 12:54
#14 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Март 2020 - 12:59
Проще будет позвать кого-то в гости... Настройщика роялей.Или давайте фото и видео.По рассказам - странно.Должно работать.Сейчас каждый калькулятор видео снимает и на ютуб выкладывает.Снимите,покажите.
#15 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2020 - 13:49
пардон если что не так загрузил, давно по таким форумам не ходил)
Сообщение отредактировал Андрей2019: 19 Март 2020 - 13:55
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 14:04
Файл, открыть и загрузить, выбрать нужный Же-код.
Лондон из зе капитал оф зе Грейт Британ.
Сообщение отредактировал vv92: 19 Март 2020 - 14:06
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 15:41
File - Open_fnd_Load   - появится окно, где выбрать все форматы и открыт ьнужный вам файл - откроет любой текстовый файл независимо от расширения.... а вы пытались как-то экзотически открыть...
#18 OFFLINE   Андрей2019
Андрей2019
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2020 - 15:47
Благодарю,но к сожалению нет. я уже перелопатил кучу вариантов и видео пересмотрел.... Я может и вызываю уныние своей неграмотностью,но не так все плохо
#19 OFFLINE   yaso73
да по нцшке видосов на ютубе должно быть,обучалок,поди... посмотрите,может нагляднее будет?
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 16:28
По теме
Постпроцессор и расширение файла в вашем случае не причина глюка ,
нц-шка должна открыть любой текстовый файл, поймет ли - другой вопрос, но откроет,
даже просто текст произвольный откроет.
Переустановить нц-шку попробуйте ( сохранив текущие параметры конечно),
                     | cncservice |
