Схема кабеля от пульта к DSP-процессору на станке KingCut
KingCut Распиновка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2020 - 23:13
Уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь.Станок kingcut 12 . Отломились провода на пульте от платы. Какой куда припаять.
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Март 2020 - 23:20
Вот схема кабеля от пульта к  DSP-процессору, где подписаны названия проводов: вскройте разъем и оттрасситуйте, а на плате у вас подписаны названия клемм..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2020 - 23:23
#3 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2020 - 23:37
Огромное Вам СПАСИБО! Уважаемый 3D-BIG
Абсолем CNC. Надеялся , что именно Вы мне подскажете. Вы очень хороший специалист и человек.
Пошёл пробовать починить.
#4 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2020 - 01:38
Вообщем незадача получилась, прозвонил провода, синего нет вместо него коричневый.На плате нет разъёма прямая пайка с маркировкой. Затык в двух проводах Красном(питание) и чёрном (земля) .На плате припаян экран провода звонится на 5 пине разъёма?   Затык куда паять ? Боюсь спалить пульт.
#5 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Март 2020 - 01:44
Черный на минус конденсатора или GND. Красный на плюс или VCC. По проводникам на плате проследите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2020 - 01:47
#6 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2020 - 02:10
Спасибо. Прозвонил "папу" на станке 4и5 пины звенят на корпус.
Спасибо за помощь!!!
Очень нужный и отзывчивый форум!!!!
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 16 Март 2020 - 07:11
Я привел схему кабеля (она давно в моих файлах на форуме болтается, поэтому всегда под рукой), который разъем под пульт соединяет с DB9 на DSP-контроллере, а не схему кабеля пульта, тем более у кабеля пульта была разная цветовая гамма проводов, вспомнил, что у меня есть под рукой даже вскрытый пульт  и даже в таком же форм-факторе (ибо к таким станкам КингКУТ делал пульты в трехформфакторах, да еще был пульт от FeiJang-а), где на этой плате слево-направо следующая распайка на плате, а цифра - номер в круглом разъеме: черный (2), зеленый (3), желтый (1), синий, пропуск позиции, экран - т.е. другие цвета!!!! Поэтому и предлагал исходить от названий проводов, приходящих на круглый разъем..
P.S. Пульт этот вскрытый на антресоли валяется года три - все лень разъем припаять и пару кнопок заменить. Кончился запал по ремонту, ибо тогда из горы трупов пультов  4 пульта зафранкенштеил, замотал в стрейч и закинул в подсобку... Т.е. в случае чего есть рабочие пульты, тем более, что со своих станков начал снимать такие комплекты систем управления, ибо  для единообразиня надо  и их перевести на NCStudio....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2020 - 07:20
#8 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Март 2020 - 20:20
Да уж, китайцы похоже провода какие есть пихают с цветностью не разбираются,сегодня такие, завтра другие, а мы тут потом паримся.... Пульт буду иметь ввиду на всякий случай. Спасибо!! за уделённое внимание моей проблеме.
Пока не подключал,мешает переезд в другое помещение.Сегодня попробую.
Думаю вопросов на форуме будет много, я так сказать начинающий)))
Сообщение отредактировал _DEN_: 17 Март 2020 - 20:22
#9 ONLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Март 2020 - 22:12
Просто у этой конторы было 4 завода в трех городах: Шеньчжень, два в Шанхае и третий недалеко от Шанхая - через Янцзы переправишься и сразу...
#10 OFFLINE   _DEN_
_DEN_
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Март 2020 - 23:53
Спасибо  ещё раз! Всё работает. :pleasantry:
Темы с аналогичным тегами KingCut, Распиновка
