Подключение драйвера SM Driver 36-3 к Ардуино
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   FizikHT
FizikHT
Отправлено 11 Март 2020 - 22:37
Доброго времени суток, в общем от сломаной платы остались драйвера SM Driver 36-3.
исходя из схемы, правильно ли я понимаю?
1) Enabled можно не подключать.
2) Берем оптопары 6n137 и как на схеме подрубаем, и на step- ставим землю от ардуины, а к step+ ногу сигнала от ардуины, тоже самое и для dir
3) Мотор подключаем стандартно
4) Питание обязательно 36в? на схеме надо 36в, но мне скорости вообще не нужны хватит и 3-5мм в сек.
5) не очень понятно, что такое blm31 на +5V пине?
6) Ставим шунтирующий конд, между сигнальным 5в и сигнальной землей.
Все верно?
Буду благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал FizikHT: 11 Март 2020 - 22:38
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Март 2020 - 23:23
что такое blm31
дроссель подавления ЭМ помех
