Доброго дня, уважаемые.
Новая напасть: с месяц назад, при включении станка, пульт подавал признаки жизни только подсветкой экрана. При 5-10-15 включении он соизволял всё же работать. Главное, чтоб именно начала запускаться программа на пульте, дальше проблем не будет, но сейчас он просто ни в какую. Открыл стойку, при повороте ключа (включении станка) все индикаторы на всех блоках загораются зелёным (блок питания, блоки с отображением "Х", "Z", "Y"...на них "RUN", на блоке, к которому подключается пульт, также зелёный индикатор. Но пульт сам молчун молчуном. Пробежался по темам, пробовал форматировать, молчит. Сам пульт у меня RichAuto AutoNow B57E. Можно ли чем-то заменить онный пульт? ПК, к примеру? На блоке, к которому подключен пульт, входов целых аж два: для пульта, и Ethernet, для чего который, я просто без малейшего понятия, но вряд-ли для интернета и новостей, пока идёт фрезеровка.. Самое интересное, я не пойму как подключать такой пульт к ПК, так как к блоку, к станку, пульт подключен посредством HDMI, что меня крайне удивило.. Сверху пульта есть, конечно, USB гнездо, используем его для флешек с УП. Подскажите, пожалуйста.. Прошить? Ещё как-то форматировать? Менять? Разобрать/посмотреть?
Сообщений в теме: 19
Отправлено 11 Март 2020 - 18:08
Отправлено 11 Март 2020 - 18:24
Если заменять, то целиком все: и пульт и его коммутационную плату, ибо она предназначена для работы с ним.... В57 как и А57 если летят, то летят... Недаром у нас в конторе на станок сразу брали по два таких пульта управления (комплекта), и сейчас ушли от них на свою систему управления...
Отправлено 11 Март 2020 - 18:27
Интересно, что этот блок находится на лицевой стороне стойки и никак не используется. Знаю лишь то, что при включении станка, и когда загрузка у пульта прошла удачно, что тут красуются цифры "600", сейчас же "0".
Я так понимаю, коммутационная плата вот эта..
Отправлено 11 Март 2020 - 18:47
Прекрасно: после столько времени владения станком вы наконец узнаете, что это пульт частотника, а на нем отображается частота, подаваемая на шпиндель.
Да.
Отправлено 11 Март 2020 - 18:48
Поменяйте на нс Студио 5 и будет вам счастье , в поиске найдете сто раз переделывалось.
Дак он ещё дышит ? Тогда это самое сложное , надо читать инструкцию и искать прошивку (
Отправлено 11 Март 2020 - 18:51
После настройки станка (было дело в прошлых моих статьях, было...), файл с бэкапом никуда не потерял. В принципе, хуже ему уже не будет. Может, формат провести?
Отправлено 11 Март 2020 - 18:59
Тогда на оригинальную надо менять, поддерживающую автосмену.
Может можно его просто прошить и обойтись малой кровью?
Первый вопрос на форуме после этого действия - кто умеет читать по китайски? ![]()
Отправлено 11 Март 2020 - 19:03
Что то проводов для автосмены маловато ((
Отправлено 11 Март 2020 - 19:06
Гугл переводчик в помощь! Ну, а кому сейчас легко..
P.S. у вас нигде прошивки не завалялось? А то что-то поиск не приводит к нужным результатам. Прям страшная тайна эти прошивки.
#11
Отправлено 11 Март 2020 - 19:13
http://www.richnc.co...d/list-9-1.html
Отправлено 11 Март 2020 - 19:18
Ну, попробуйте перепрошить ,если, конечно, у вас есть именно та версия прошивки, а то у нас были случаи ,когда прошивали не той версией, что на нем стояла, то приходилось отправлять назад на завод Rich для восстановления, особо весело получалось, когда прошивали версией с продольным расположением рейки с инструментом: особая веселуха была, когда в ноябре 2015 года пришлось ехать на выставку деревообработки со станком с поеперечным расположением рейки, а пульт киты прислали с продольно прописанной рейкой - станок у нас работал зеркально....
Правда после выставки пришел пульт правильный и клиенту ушло все нормально...
Бэкап это настройки на станок, а у вас похоже именно прошивка глючит (нужен файл с расширением pkg и желательно родной версии)...
Станок с автосменой ,так что не получится...
Поверьте - достаточно!!!!
Отправлено 11 Март 2020 - 19:32
Странно.. Только что тут был.. Не критично, что в названии на этом сайте отсутствует последняя буква "Е"? То есть у меня В57Е, там же просто В57. Качаем и от винта? Update system?
Сейчас в пульте Q13-1356, на сайте последняя Q13-1494. Ажно руки зачесались! Пока что останавливает только отсутствие последней буквы, упомянутой постом выше, и отсутствие прошивки "из коробки", но опять же.. Вряд-ли будет хуже, не правда ли?)
З.Ы. кто не рискует - тот не фрезерует! ![]()
Скачал прошивку. Вес 6,5mb, не маловато ли? Аж странно.. В формате .pkg
Сообщение отредактировал Tsum: 11 Март 2020 - 19:23
#14
Отправлено 11 Март 2020 - 19:33
E -английские подписи на кнопках, S - только китайские...
Еще есть момент, с которым столкнулся на A57: в разных прошивках на разные клеммы приходят сигналы на пневмоклапана... Реально была веселуха с одним "древотеком", когда после прошивки гульнули эти сигналы с Y14 (подъем юбки) и Y15(выброс инструмента) на Y6 Y8, а в документации про такой прикол был молчок!!!! Даже поставщики этого "древотека" были удивлены!!! Вполне может быть подобный прикол и на В57, но со своими номерами....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Март 2020 - 19:34
#15
Отправлено 11 Март 2020 - 19:38
Да, был такой прикол, когда я его настраивал после того, как прошлый ЧПУшник туда свои руки запустил. Тема была создана не так давно, но опыта прибавилось у меня знатно. Вашими советами да помощью я и настроил в пункте "Input/Output" необходимые клеммы. Через пульт перенастроить вроде не проблема в случае чего. Ладно, завтра буду шить, и отпишусь, как там что. Думаю, придётся его перенастраивать с ноля, ну что делать. Прошивку на флешку и в этом "Emergency State" выбирать "Update System"?
#16
Отправлено 11 Март 2020 - 19:43
да.
#17
Отправлено 12 Март 2020 - 12:49
На старых версиях был USB-B выход для подключения его к ПК.
Были подобные проблемы со старыми моделями RichAuto и его аналогами, обычно это либо сам провод или глюки пульта, возможно коммутационная плата склеила ласты. Плюс пульты этой фирмы не любят разряда статикой, помех, левых прыжков напряжения и кривых рук. Провод чем лечится понятно, всё остальное или подключение к ПК, проверка, сброс, перепрошивка или замена пульта.
Сообщение отредактировал Анженёр: 12 Март 2020 - 12:49
#18
Отправлено 12 Март 2020 - 17:26
Если пульт даже не светит, то у A57 есть еще и внутри пульта разъем, который может вывалиться... Может быть и у B такое возможно...
#19
Отправлено 04 Май 2020 - 05:44
Ну как, получилось реанимировать?
#20
Отправлено 17 Июль 2021 - 11:00
С этими станками сплошной гемор, столкнулся с плохим качеством пайки и на разъёмах, по поводу кабеля от пульта все верно есть такая неисправность буквально вчера столкнулся. Кто-то менял Кабель Hdmi на более длинный, понятно что нужен качественный. Если он будет без ферритовых колец, чем это может грозить? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
. У меня походу такой случай, жестко дернул шнур и факт на лицо.Если пульт даже не светит, то у A57 есть еще и внутри пульта разъем, который может вывалиться... Может быть и у B такое возможно...
Темы с аналогичным тегами RichAuto, B57
Google (1)
