Чтение скорости подачи из УП на Rich Auto A11
Чтение скорости из УП Настройка пульта A11
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 06 Март 2020 - 17:30
Доброго времени суток! Приобрели китайский чпу фрезер 1325 с RichAuto a11e. Существует такая проблема, при загрузке УП (ArtCam) с флэшки на пульт, не считываются настройки скорости, подачи и т.п., перед запуском файла в настройках постоянно WORKSPEED 8000  и FASTSPEED 8000. Подскажите пожалуйста как исправить существующий трабл.
Первый пост не читал, но с афтаром согласен (стока букв не может быть неубедительным аргументом)
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2020 - 17:53
Где-то в менюшках есть пункт READ G-code
Либо в Auto Pro Setup, либо в Advanced Setup.
Поставьте Read F Enable и будет вам счастье.
Скорости при запуске вводить все равно придется, но пульт будет их игнорировать - можете посмотреть при работе.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Март 2020 - 18:04
В Auto Pro Setup / G-code setup / Read F - f read
#4 OFFLINE   Audimas
Audimas
  • 10 сообщений
  • Из:Пушкин
Отправлено 06 Март 2020 - 18:24
Дай вам бог здоровечка добрый человек! Всё просто, грамотно и работает)
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 18:30
Отключить, к чертовой матери чтение скорости. Попалась подсевшая фреза - настраиваете скорости под нее, или наоборот. И не нужно пересчитывать из-за подачи.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2020 - 19:52
Я сделал иначе. Два постпроцессора: один генерит F-код, другой нет.
В пульте чтение включено.
Если нет упоминания о скорости подачи в УП, пульт берет то что было выставлено перед запуском.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 20:02
Игорь, а  сколько времени занимает включить чтение кода в пульте?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Март 2020 - 20:52
Примерно минута.
А переключить постпроцессор при создании особо извращенной УП примерно секунда.
Если результат тот же, зачем тратить больше?
#9 OFFLINE   Manlexey
Manlexey
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 16:53
Здравствуйте!
Подскажите в чем искать причину.
Обычный 3х осевой фрезерный станок, управление через richauto a11e , перестал считывать параметр F(подача) из программы.В настройках контроллера стоит пункт вкл чтение F.
Теперь станок вместо медленного подхода к заготовке , опускается быстро, врезаясь в заготовку, особенно опасно с тонкими фрезами. Сначала думал что это проблема в отсутствии заземления, заземление сделал, но ничего не поменялось. Кто сталкивался с подобным?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Декабрь 2021 - 19:15
Перенесено
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 09:22
Ошибка в программе. Или в настройках.
Темы с аналогичным тегами Чтение скорости из УП, Настройка пульта, A11
